Текущее время: 25 апр 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Apple macbook (820-3209-a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 05:11
Народ, вообщем такая проблема. Есть 2 платы поднятые до состояния"нет изображения". На всех проблема заключается в одном и том же. На CPUIMVP_PHASE1 в районе 1.1V, на CPUIMVP_PHASE1G(вторая фаза) 0V. Никаких скачков и падений нет ни на одной фазе ни на другой.Есть абсолютно рабочая плата, где с подключённой матрицей,на CPUIMVP_PHASE1 появляется что-то в районе 1.1V, затем падает до 0.8, в этот момент на CPUIMVP_PHASE1G напруга поднимается до 0.8-1 V, затем падает до 0V. В этот момент появляется изображения. Из проделанного: подкидывался новый efi,шимка, ничего не поменялось! Никаких гнилых элементов и окислений на плате нет. Все энейблы вроде как приходят на u7400. И точно такая же проблема на ещё одной плате. Ну и на 820-3023 плат с такой проблемой штук 5 лежит! Куда дальше копать..хз. Прошу помощи, друзья!! :smu:sche_nie: :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Apple macbook (820-3209-a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:24
Делал такую одну мать (820-3209) вопрос решился заменой хаба.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 17:28
Спасибо, попробую
были подозрения на хаб!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 21:02
CPUIMVP_PHASE1G - это питание графического ядра, а не вторая фаза. При нормальной работе платы должно появиться на секунду 0.9 вольта и пропасть. Если этого не происходит, значит нет инициализации либо не видит память. Проще всего воткнуть динамик, и если память не видит, будет пищать. А насчет хаба..... не думаю, уж очень редко на маках они гандонятся. Процы гораздо чаще. Или при залитии сожрало что-нибудь. Микроскоп в помощь, в таком случае. После залития я всегда мою в ультразвуковой ванне, со стиральным порошком, температура 65 градусов, время 45 минут. Все поеденные резисторы сразу проявляются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1465 mid2012 (820-3209-a) Проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Apple
AndrewQD
13 июн 2018, 23:48
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9543
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы
в форуме Apple
AL._.EX
06 сен 2014, 22:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
networker45
30 окт 2014, 16:13
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (820-3209-A) Странное поведение
в форуме Apple
storm23rus
30 окт 2014, 17:38
Сейчас этот форум просматривают: artemof95, zaryasto и гости: 15
