Текущее время: 24 апр 2024, 13:14
demonn2012
Заголовок сообщения: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 окт 2016, 02:16 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем хорошего настроения! Чудом попал в гости, не реагирует на кнопку. Дежурка 3(L7610(PP3V3_S5)) и 5(L7650(PP3V3_S5)) присутствует. Питание мульта и я так понимаю не только (L7801(PP3V42_G3H))-тоже присутствует. Также присутствует PPVDDQ_S3-1.49В. Насколько я понимаю, мульт транслирует нажатие кнопки вкл. поскольку на PM_PWRBTN_L-3.3В просаживаются при нажатии на кнопку вкл. PM_SLP_S4_L-3.3В PM_SLP_S3_L-3.3В на плате горит один диод на часовом кварце генерация есть. Что еще посмотреть, даже и на ум не приходит. Не сталкивался с маками( Понимаю что от ноутов не сильно отличается, но нюансов я так полагаю куча.Если есть кому чем поделится(в личку) касательно последовательности. Буду признателен. Может гуру дадут пинок в нужную сторону. Бордвю и схема есть, любой замер сделаю. Если кто смог вкратце, описать порядок запуска, и на что обратить внимание. Был бы очень благодарен. И есть несколько вопросов:1-если я не ошибаюсь, то светодиоды(4шт.) первый-дежурка, второй-плата, третий видик, четвертый изо(матрица)?\ 2-Полагаю, что порядок запуска, не особо отличается от макбука(за исключением one_wire)?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 окт 2016, 11:52 |
Пробежался по Power Block Diagram, вся цепочка PP12V_S5-напряжения присутствуют и в норме. (правильно ли я понимаю, что порядок запуска соответствует Power Connectors/Aliases???) Полежала плата просто подключенная в сеть, хаб теплый. Это нормально? Или ему поплохело. Насколько я понимаю то при подключении в сеть (S5) как таковой активности на нем не должно быть?
И может ли наличие сигналов:PM_SLP_S4_L-3.3В, PM_SLP_S3_L-3.3В без нажатия на кнопку питания. Говорить о попытке автостарта? Пните плиз в верную сторону! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ---------- и интересует такой момент, по всем трем фазам процессора, сопротивление 0.6 Ом. Не мало ли для него?(пока СО не снимал, если нужно сниму посмотрю кто проц) ---------- Добавлено спустя 13 минут: ---------- и еще греется U3600, я так понимаю, он если крякнул, то может вызывать нагрев хаба? И сможет ли запустится девайс без него?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 окт 2016, 13:03 |
Shooter75 писал(а): Такой наивный вопрос, а батарейка CMOS живая? проверил в первую очередь) чего то мне не понравился сигнал SMC_S5_PWRGD_VIN(3.76В.). Я так понял сигнал аналоговый. Из схемы не совсем понял, какая должна быть его величина, для норм роботы
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 окт 2016, 16:22 |
Shooter75 писал(а): Да не, вроде все в норме, делитель напряжения 2:1, из 12в делает 8+4, с небольшой просадкой на погрешность резисторов. да я тоже так думал, сбивает с толку что в мануале реч об 1.5В. идет. Куда бы еще копнуть? не посоветуете?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 окт 2016, 23:42 |
Shooter75 писал(а): Я бы по powergood-ам прошелся, раз горит только S5 LED. О каких идет речь? В моем понимании повергуды издают шим, либо формируются мелочовкой с питающего напряжения. В данном случае(на дроселях) кроме дежурки никаких силовых нет. Следовательно только повергуды дежурки. При нажатии на кнопку ни на одном из дроселей(имею в виду, основные питающие напряжения) нет и признака поднятия. Но что больше удивляет, то что при простом подключении к сети. Слипы 4 и 3 снимаются, без нажатия на кнопку. И греется хаб с тандерболтом. Насколько я понимаю либо там кипит жизнь, либо она когото из них покинула. По сути в состоянии S5, ее там бить не должно. Как и снятых слипов. И по поводу слипов, как они на маке? Также снимаются лог 1, или тут другая тема? Вот такая загадка) Мульт транслирует нажатие кнопки, следовательно первоначальние условия для старта есть. Я думаю еслиб с состоянием S5 было неладно, он не транслировал бы. Гуру прошу помощи! Внести ясность в розсуждения, и направить на путь истинный))
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 окт 2016, 00:01 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
demonn2012 писал(а): В моем понимании повергуды издают шим, либо формируются мелочовкой с питающего напряжения. Не в том смысле. ШИМОК куча, большинство из них не запустилось, практически ни кто. Для получения соотв. повергудов, надо чтоб ШИМки запустились, что вобщем-то упирается в SMC... Запустятся ШИМки - появятся повергуды... Такая последовательность моей шальной мысли более логична? ;-)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 04 ноя 2016, 11:23 |
storm23rus писал(а): все макбуки, начиная с 2011 года Это Вы к чему ? Тут iMAC обсуждается, AllInOne яблочный, так сказать... Какая батарея? ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): Q7950 походу тот что поставил был не айс, при переходе в s5 не отключал 12В. ... Осталось найти норм транзюк А транзюк не то чтобы прям фендиперсовый, 2,5 мОм при 4,5в, 1,7мОм при 10в, но сажать без залипух надо. (Ненавижу этот корпус)
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 04 ноя 2016, 12:34 |
Shooter75 писал(а): А транзюк не то чтобы прям фендиперсовый, 2,5 мОм при 4,5в, 1,7мОм при 10в, но сажать без залипух надо. (Ненавижу этот корпус) Тот что поставил пробит сток исток) (поленился проверить)) поэтому кулер маслал. Менял в таком корпусе. Тоже их нелюблю, еще и с теплоемкостю платы) Но найти зверя та и не удалось-пришлось с алихи заказать(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 04 ноя 2016, 12:41 |
demonn2012 писал(а): Но найти зверя та и не удалось Я Соневские платы использую как доноров, там цепи питания проца на таких транзюках давно уже собирают.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 04 ноя 2016, 23:21 |
Shooter75 писал(а): Я Соневские платы использую как доноров, там цепи питания проца на таких транзюках давно уже собирают.
Иногда наличие доноров, делает диагностику и ремонт. Прям таки сказочным занятием. Но увы не всегда есть нужное под рукой. И тогда даже самый нудный и долгий вариант, остается блин единственным) P.S. сори за оффтоп.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 фев 2017, 18:39 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
demonn2012 писал(а): Q7950 баловался. Теперь первые три светодиода горят, карлсон дует что есть мочи. Автостарт( Долгим зажатием кнопки вкл. переходит типа в дежурку(горит первый светик) Карлсону пофиг-дует) Не комп а сплошная проблема) Попробую в корпусе даст ли изо, потом с карлсоном и автостартом буду пробовать боротся Спасибо за наводку. Q7950 подгорел можно обычный транзюк ставить заклеив или замазав маской два контакта.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 окт 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
demonn2012demonn2012 писал(а): Q7950 баловался. ShelestShelest писал(а): можно обычный транзюк ставить Спасибо комрады!!!
