Текущее время: 29 мар 2024, 16:23
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1297 (не определил) помехи на экране загрузки ОС Добавлено: 30 окт 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Былоб не плохо определить платформу, на текстолите должно быть травление типа 820-2914А
Если 820-2914, то Фурмарк гоняет ядро Дискретки и 4-40 МБ видеопамяти, а пока яблоко крутится - работает интегрированная HD4000 видюха и основная оперативка. Идеально - заставьте работать HD4000 и чтоб она реально заняла текстурами больше 256МБ видеопамяти, сразу станет ясна проблема. А так, скорее всего, при инициализации платформы интегрированный видик успевает отбразить не ту область оперативы, а потом после переключения на дискретку - работает другой ГПУ и другая память.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1297 (не определил) помехи на экране загрузки ОС Добавлено: 31 окт 2016, 11:40 |
Поддыхает видик в проце. Я тестировал свой Core i7-3520M отсюда: http://osxdaily.com/2012/10/02/stress-test-mac-cpu/Но Вам надо не это. У Вас проц работает, дохнет видик в проце. Надо отключить аппаратную дискретку и оставить работать только интегрированную HD4000. Тогда тесты станут показательными.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro, Air, etc. (разные) помехи на экране загрузки ОС Добавлено: 19 апр 2017, 15:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Открыл тему и прицепил её.
Такой мусор на экране замечал на разных платах и на разных моделях после замены видеочипа, после замены процессора на UMA-платах, после реболла процессоров в отвале на UMA-платах. Сам пока не понял, как решить эту проблему. Такой мусор наблюдал на: 1) MacBook Air A1502 - 820-3536-A: после реболла процессора, который был в отвале. Изначально включался без изображения, при надавливании на процессор изображение появлялось. 2) MacBook Pro А1286 - 820-2915-B: после замены видеочипа 216-0810005 и реболле видеопамяти. Изначально были вертикальный розовые полоски по экрану шириной в несколько пикселей - до загрузки панели входа в систему дело не доходило (бук перезагружался). После ремонта: после загрузки ОС всё работает без артефактов. Видеомусор только во время показа погрызанного яблока и продвижения прогрессбара загрузки ОС.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro, Air, etc. (разные платформы) помехи на экране загрузки ОС Добавлено: 14 июл 2017, 07:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
После замены ГПУ в разных macbook pro 2010-2012 проблема с этой полосой решалась переустановкой MACoS Подтверждено экспериментом! Снял HDD с рабочего macbook'a pro 15 2011 6490m вроде поставил в macbook pro 15 2011 6750m и появились полосы! потом вернул обратно в 6490m полосы остались. Решение - переустановка ОС
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
