Текущее время: 20 апр 2024, 16:35
Honesty
Заголовок сообщения: Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается Добавлено: 02 ноя 2016, 14:12 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
Принесли сей девайс со вздутым АКБ, заменил АКБ, включил, в системе отсутствует информация о АКБ и нет зарядки, соответственно Мак АКБ не видит, прозвонил плату от начало контактов АКБ дошёл до мульта, заменил мульт F2117LP20. Теперь Мак запускается через раз от сети, от АКБ уходит в циклическую перезагрузку. После загрузки ОС в системе появилась информация о АКБ и зарядка пошла, но теперь появились новые проблемы: 1. от сети Мак запускается через раз, от АКБ уходит в циклическую перезагрузку; 2. при загрузки ОС кулер начинает крутиться на максимальных оборотах. Я понимаю, что мультяк реболленый попался с чей-то прошивкой, так как нету на китайском рынке новых. У меня изменилась версия SMC с 1.23f20 на 1.62e52... (MacBookAir1,1 MBA11.00BB.B03 (EFI 1.0) 1.23f20 (SMC 1.2)) Пробовал подсунуть файл обновление для своей платформы MBA11.00BB.B03 (EFI 1.0) МакОСь сообщает мл не требуется обновление, файл 1.23f20 (SMC 1.2) на сайте поддержки APPLE отсутствует... Может у кого-то сохранилась данный файл!?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается Добавлено: 02 ноя 2016, 14:24 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Проверь почтовый ящик, 3 аттача, SMC,UEFI, Recovery CD1.7 Если понадобится, скину СD1.6. [url]https://www.google.com/search?client=opera&q=ЬФсищщл+ЫЬС+гзвфеу&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=macbook+air+smc+firmware+update[/url] https://support.apple.com/en_US/downloads/macbookair
