Текущее время: 29 мар 2024, 18:51
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ Добавлено: 22 ноя 2016, 06:21 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Посмотрел осликом, периодично просаживается входное напряжение до 3B Вложение: IMG_1651.JPG Зеленый индикатор подмигивает еле заметно в момент просадки, и в ОС исчезает и появляется значок подключения зарядки соответственно. Проверил обвязку чарджера, все в норме. Что может его садить? U6901 менял еще.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ Добавлено: 23 ноя 2016, 07:37 |
flusher писал(а): читайте второй пост еще раз! БП оригинальный, на 14 ноге 3,2 и прыгает напруга, а если осликом то 2.5В и просаживается Вложение: IMG_1663.JPG
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ Добавлено: 23 ноя 2016, 17:13 |
прошу прощения, не правильно выразился. БП определяет в ОС, его мощность и батарею тоже. Замечено что при включении платы периодичность просадки падает, 1-1,5 сек, при выключенной плате 0.4 сек. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Bucha писал(а): Мульт с точно такой же платы нужен. Спасибо за ответ, буду искать.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ Добавлено: 01 дек 2016, 17:46 |
Bucha писал(а): Мульт с точно такой же платы нужен. замена мульта не помогла(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 10:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
valeryanych писал(а): Восстановил цепи и он отлично работал несколько дней. ... Был обрыв линии CHGR_CSI_R_P, прогнил колодец. Нехило... Таким макаром нет гарантии,что через неделю/месяц/квартал не отгниет другой колодец... По хорошему, надо мать искупать в У/З ванне в легкой щелочи, чтоб внутри пострадавших колодцев прекратить окисление. Потом спиртом и продуть компрессором насухо. Должно стать надежнее. Правда во время промывания могут уже подгнившие колодцы оборваться.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ Добавлено: 03 дек 2016, 21:31 |
Shooter75 писал(а): Нехило... Таким макаром нет гарантии,что через неделю/месяц/квартал не отгниет другой колодец... По хорошему, надо мать искупать в У/З ванне в легкой щелочи, чтоб внутри пострадавших колодцев прекратить окисление. Потом спиртом и продуть компрессором насухо. Должно стать надежнее. Правда во время промывания могут уже подгнившие колодцы оборваться. К сожалению нет УЗ ванны таких размеров, думаю о покупке. Подскажите какой раствор лучше применять в таких случаях.
