Текущее время: 29 мар 2024, 17:09
Gartauur
Заголовок сообщения: Re: macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум. Добавлено: 06 ноя 2016, 18:50 |
Сообщения: 19 Откуда: москва
Shooter75 писал(а): Что с индикацией MagSafe? индикации на разъеме нет но питание на плату поступает....
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум. Добавлено: 06 ноя 2016, 19:31 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Gartauur писал(а): Shooter75 писал(а): Что с индикацией MagSafe? индикации на разъеме нет но питание на плату поступает.... Нет общения SMC и БП. Поэтому и не включается зарядка. Проверяйте цепи one_wire, и будет счастье. Чаще всего пробиваются ESD диоды и шунтируют шину. Ищите недалеко от разъема MagSafe. Диодная сборка в корпусе sot23-3
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум. Добавлено: 07 ноя 2016, 14:38 |
Gartauur писал(а): пробитых сборок не обнаружил Сыплю голову пеплом. Тут на LIO не сборка, просто стабиллитрон. D6901. А Вы шину осцилем смотреть пробовали? Общение идет? MAX9940 (U6900) живой? TC7SZ08 (U6901) живой?
Oblom
Заголовок сообщения: Re: macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум. Добавлено: 20 ноя 2016, 02:11 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Shooter75 писал(а): Нет общения SMC и БП. А если знать что для запуска от БП это и не нужно ? Для зарядки нужно, для запуска нет - что предполагать будете ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум. Добавлено: 21 ноя 2016, 10:55 |
Oblom писал(а): Shooter75 писал(а): Нет общения SMC и БП. А если знать что для запуска от БП это и не нужно ? Для зарядки нужно, для запуска нет - что предполагать будете ? Тему прочтите. "Нет включения от зарядки и не заряжает." Ничего предполагать не буду. У меня, повидимому, какое-то свое, личное видение ремонта этой проблемы. Буквально 9 часов назад из такой же беды восстановил 2 эйра и 3 прошки разных диагоналей. Пока не появилась индикация на magsafe, ни один не хотел реагировать на пятаки SMC_ONOFF_L. Теперь по теме: У меня вчера, на аналогичной платформе, оказалось, не работает VREG5 в U7201. Заменил TPS51980, зареболлил и посадил заново SMC, UEFI, которую до меня кто-то впаял не полностью, все стало на свои места.
