Текущее время: 25 апр 2024, 00:02
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление Добавлено: 09 ноя 2016, 16:22 |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 45.19
Сообщения: 108 Откуда: КАЗАХСТАН
Shooter75 писал(а): При каких условиях греется процессор? В каком состоянии находится платформа? S0?S3?S5? Может у вас автостарт аварийный какой-то и проц запускается без других узлов, вот и греется. Греется процессор при подключении зарядки, на дрейне Q7030 14,5в, а на сорсе 1,2в. U7000 был заменен на новый, без нагрузки на затворе 3В как положено в даташите Можно поподробнее про S0?S3?S5?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление Добавлено: 09 ноя 2016, 19:26 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
lol4ik писал(а): Греется процессор при подключении зарядки, на дрейне Q7030 14,5в, а на сорсе 1,2в. Для "дрейна","сорса" и "гейта" есть нормальные русские термины "СТОК","ИСТОК" и "ЗАТВОР". Или уже тогда пишите "source","drain","gate". При пробитии верхних полевиков в цепях питания, контроллеры обычно вываливаются в защиту по питанию. У Вас точно мать не стартовала? Или питание отключалось сразу при попытке запуска матери?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление Добавлено: 10 ноя 2016, 10:00 |
lol4ik писал(а): Всетаки низкое сопротивление в нагрузке, греется процессор. Выходит его под замену или с его питанием что то может быть? У Вас был пробит верхний полевик цепи формирования PBUS_G3H. До процессора еще 1 шим и 2 гирлянды полевиков. Проверяйте их. Вы самостоятельно можете определить автостарт? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд: ---------- lol4ik писал(а): Осталось только отпаять L7030. А Q7035 живой? Отпаивайте L7030,Q7035.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление Добавлено: 10 ноя 2016, 15:21 |
Shooter75 писал(а): А Q7035 живой? Q7035 живой проверил отпаянным
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление Добавлено: 11 ноя 2016, 16:03 |
Shooter75 писал(а): Осталось не так много вариантов. От PPBUS_G3H питается не так много потребителей, отследите по диаграмме питания и проверьте все верхние полевики.
Кто-то садит напругу. Спасибо, обнадежили. Проверю, отпишусь
