Текущее время: 30 апр 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:23
Апарат не был залит.
PPVRTC_G3H 3.3V
S5_PWRGD 3,3V
PM_SLP_SUS_L 3.3V
PCH_CLK32K_RTCX1 есть шевеление и больше нигде
PP3V3_SUS 3,3V
PP1V05_SUS 1.05v
PM_DSW_PWRGD 3.3v
PM_SLP_S5_L 0V сопротивление 65кОм
общее потребление платы 0.023А
флешку пробовал подкидывать
Когдато имел апарат с точно такими же симптомами, но тогда был залит. Я поставил диагноз процессор и отдал без ремонта так как небыло в наличии и времени ждать. Сейчас понимаю что проблема типична для этой платформы.
Сегодня плата внезапно пару раз стартанула, но потом обратно.
И так вопрос) Должны на этом этапе работать еще какие то кварцы? Какие еще сигналы должны быть для поднятия PM_SLP_S5_L(пользовался POWER SYSTEM ARCHITECTURE от 820-3209 MACBOOK AIR 13″ MID 2012)?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 18:12
какбе rtc должно быть.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:07
конектор J6100 сняли? часто изза него глюки бывают
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:24
Плата небыла залита.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:54
Не совсем понял проблему,
сигнал активен, когда "0", об этом говорит "_L" на конце названия сигнала.
У вас "0", что не так?
Чего-то потребление мало.
23мА - при этом работает чарджер, 3,42в и SMC. Должно быть без заряда аккума - ~300мА
SMC точно работает и ресеты сбрасывает?
Может поможет эта табличка?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:59
спасибо, теперь всьо стало на свои места.
Я стесняюсь писать но я промыл плату и она сейчас стартует каждый раз, но я так и не понял от чего она стартанула. Так что буду смотреть дальше. Дальше судя по всему СМЦ должен снять PM_RSMRST_L, но плата отказывается умирать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12337
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (A1466 2013) need dump 820-3437-b
в форуме Apple
sifocool
08 май 2017, 11:13
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serg_brng, Yandex [BOT] и гости: 27
