Текущее время: 18 апр 2024, 05:16
Alex_1234
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 12 ноя 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
Есть бук с материнкой 820-3437. Суть проблемы следующая. Был залит, причем исключительно вода попала на EFI, в результате отгнил пятак 8й ноги питания и два резистора рядом на 100ком и 15ом. все восстановил, но теперь автостарт происходит не после третьего вращения вентилятора, а после второго. При тесте по букве D выдает, FIRMWARE ERROR единственную ошибку. Ну и может один раз загрузиться и работать идеально, а потом может включиться, пробегает полоска загрузки до конца и так зависает с яблоком. Понимаю что EFI впорядке, а иначе никогда бы нормальной работы не было. Пробывал лить с аналогичного аппарата, так же автостарт после второго раза, а не после третьего. Кто сталкивался с подобными симптомами направьте на путь истинный))).
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 13 ноя 2016, 14:04 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Alex_1234 писал(а): Понимаю что EFI впорядке А я так понимаю, что считывание полного образа UEFI происходит каждый раз по разному, в связи с чем и старт не нормальный. Снимай флэшку, проверяй под ней кислятину, где-то осталась соль-гниль. Забэкапь на программаторе оригинальный образ и залей заведомо целый.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 13 ноя 2016, 17:41 |
Shooter75 писал(а): Alex_1234 писал(а): Понимаю что EFI впорядке А я так понимаю, что считывание полного образа UEFI происходит каждый раз по разному, в связи с чем и старт не нормальный. Снимай флэшку, проверяй под ней кислятину, где-то осталась соль-гниль. Забэкапь на программаторе оригинальный образ и залей заведомо целый. Да все это сделал первым делом. Вопрос о вентиляторе, кто отвечает за то что он крутиться два или три раза на автостарте??? А даже когда запустился и работает нормально, то выявил дефект, если ноут в системе настроено гасить подсветку экрана спустя какое то время, то после того как он выключил, щелкаешь по трекпаду, подсветка клавиатуры загорается сразу а вот экрана секунд 10 спустя.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 13 ноя 2016, 18:12 |
Alex_1234 писал(а): Вопрос о вентиляторе, кто отвечает за то что он крутиться два или три раза на автостарте Вертухан крутится разное кол-во раз в зависимости от удачно пройденных этапов POST. Пауза между раскрутками бывает разная. Если все процедуры пройдены, будет 3 запуска вертухана. Это косcвенный индикатор корректности POST. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Alex_1234 писал(а): то после того как он выключил, щелкаешь по трекпаду, подсветка клавиатуры загорается сразу а вот экрана секунд 10 спустя Клаву светит SMC, экран - GPU.
lamo
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 18 ноя 2016, 15:53 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
Shooter75 писал(а): Забэкапь на программаторе оригинальный образ и залей заведомо целый.
зря. потом получим проблему с МЕ и общие тормоза системы.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 18 ноя 2016, 16:21 |
lamo писал(а): зря. потом получим проблему с МЕ и общие тормоза системы. Я считаю избыточным упоминание о корректном заполнении МЕ. Поэтому и не пишу это в явном виде. А проблема питания UEFI - суть начало проблемы мусора во флэши. Дальше тему развивать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 19 ноя 2016, 00:51 |
Alex_1234 писал(а): питание смотрел в первую очередь. все идеально. Да вопрос не в наружнем уровне питания. Вопрос в том, что пин питания отгнил, снаружи может быть 3.42, а внутри, на кристалле, может быть меньше 2.5, и начнется цирк... Понимаешь? Начнется некорректное восприятие wp, cs, clk, hold... Я в этом смысле.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 19 ноя 2016, 09:54 |
flusher писал(а): осцил разве не помогает в данном случае Только, если сточить корпус флэшки и мерять на заведомо живом контакте. Тут корпус флэши, на сколько я помню, QFN8.(нет нормальных ног, есть пятачки под керамикой корпуса) Припой на плате поностью закрывает собой реальный контакт чипа. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: ---------- Alex_1234 писал(а): отгнил пятак 8й ноги питания и два резистора рядом на 100ком и 15ом 100КОм - подтяжка на 3.3в RST*/HOLD на самом чипе. Если не четкая подтяжка, начнутся сбои при передаче фрэймов. 15Ом - SPI_SMC_CLK, резистор подводящий синхронизацию от SMC при сеансах, когда SMC мастер на SPI шине. Это опять ведет к не 100% идеальности образа UEFI.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) проблемы с запуском Добавлено: 20 ноя 2016, 02:19 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
andriyd1 писал(а): связь между efi и процессором не повредилась? если есть связь между efi и процессором то лучше б она повредилась
