Текущее время: 28 мар 2024, 19:48
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза Добавлено: 17 ноя 2016, 11:39 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
valeryanych писал(а): странно то, что на другой модели при таких же симпромах был неисправен хаб Это вообще странно, потому как PCH к памяти имеет на столько малое отношение, что скорее всего, прогревая его, Вы прогрели и память за одно. 3 бипа = память найдена, но не прошла тест на целостность данных.
Последний раз редактировалось Shooter75 17 ноя 2016, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза Добавлено: 17 ноя 2016, 14:47 |
valeryanych писал(а): пищал 3 раза. Видел также видео на ютубе как реболят хаб на этой модели и как-бы работать начинает Тытуб - это хрень. Смонтировать можно, что угодно. Более того, как Вы себе представляете "реболл PCH" без нагрева матери? Вот наглядно видно, что не прогрев память, Вам не снять нормально РСН.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза Добавлено: 17 ноя 2016, 16:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
valeryanych писал(а): При включении пищит 3 раза потом пауза 5 сек и отять пищит Было такое. Именно на этой платформе. Реболл памяти не помог, только полная замена.. Сообщение не в тему Муторное это дело я Вам скажу..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза Добавлено: 17 ноя 2016, 23:33 |
valeryanych писал(а): при битой памяти он должен хотя бы запускаться или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. Если бы не запускался, то и не пищал бы. Только вот грузиться не хочет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза Добавлено: 05 дек 2016, 17:26 |
valeryanych писал(а): Заменил хаб, мак стартанул. Что-то я совсем туплю. КАК замена РСН может повлиять на память, у которой нет EEPROM идентификации? Память подключена к процу, питание, терминация, выборки, клоки, все к процу. К РСН ничего не подключено. Как замена хаба устарняет 3 бипа? Получается что 3 бипа вовсе не ошибка целостности данных в ОЗУ? PS: Вот я слепой. Vref для памяти настраивются через РСН. Нет Vref, нет инфы об уровнях "0" и "1" в ячейках оперативы. Вот я олень...
