imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=53438 |
Kacher [ 18 ноя 2016, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 |
9,9kOm правда мерял не снимая |
flusher [ 18 ноя 2016, 22:16 ] | |
спасибо, поставлю 10к и посмотрю ---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ---------- прошу помощи вновь поставил 10к в плате меряется: в одну сторону 8.9к в другую 5.4к боюсь включать :) |
Kacher [ 18 ноя 2016, 23:12 ] | |
у меня в обе стороны 9,9ком щя сниму и гляну ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- таки 9.9кОм резюк |
flusher [ 18 ноя 2016, 23:23 ] | |
прошу прощения. взял другой тестер - все отлично 9.9к еще раз спасибо |
Kacher [ 19 ноя 2016, 00:05 ] | |
если что - там 4052 чип дохнет как раз менял |
flusher [ 19 ноя 2016, 00:08 ] | |
раньше комп молчал и просто крутил вентилями горел только один диод впаял 10к теперь горит два, комп стал включатся, есть гонг. нету изо третий диод не горит померяю сейчас напруги и.... наверное чип, только вот где взять чтоб не перемарк и чтоб не б\у полужилец?! ---------- Добавлено спустя 36 минут 6 секунд: ---------- замерил все на месте: 3v3, 5v0, 1v1, 1v8, 1v8 и vcore 0v9 таки чип походу сдох вот думаю брать с ебея или нет за 30$ ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 23 секунды: ---------- прогрел с флюсом и пошатал чип включается мак, загорается 3 диод, чип запустился изо нету экран черный ток чип потребляет (начался нагрев теплотрубок) 4 диод не горит и тут дилемма. либо чип все-таки полутруп либо проблема в матрице и ее шлейфе предыдущий владелец мака снял винчестер (в итоге скол на стекле, половину шурупов потерял, неправильно собрал, а шлейф на конце где втыкается в мамку отломал подложку пинов на половину и погнул их, я все выровнял, подложку сделал чтоб не коротнуло но до конца не уверен) и теперь незнаю в чем проблема 3 лед еще ж не говорит что чип может выводить изо? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 3 секунды: ---------- прозвонил шлейф - точно все ок матрица дает сигнал включения подсветки на плату 12вольт идет постоянно на матрицу с матрицей никто больше не общается кроме видяшки значит всетаки чип полу труп |
flusher [ 11 янв 2017, 21:37 ] | |
никто не подскажет по последнему посту? |
zenturion628 [ 11 янв 2017, 22:11 ] | |
flusher писал(а): звонятся на землю почти накоротко 0.2 Ома Ну так отпаять и проверить - две минуты.Если они по питанию то вполне может быть. |
flusher [ 11 янв 2017, 22:12 ] | |
работаю по принципу "не ремонтируй то что не сломано" зачем выпаивать если "работает" проще если у кого-то валяется видяшка с косячками, прозвонить 2 сек |
flusher [ 11 янв 2017, 22:35 ] | |
прощу прощения, схемы не нашел никакой даже похожей, а о родной apple-овской даже не мечтал, хотя была схемка на нвидию от A1225 2009 года. я так понимаю мне китайцы подогнали чуток "бракованный\рабочий" чип ? о какой "заглушке" речь? |
Hits [ 11 янв 2017, 22:40 ] | |
flusher писал(а): я так понимаю мне китайцы подогнали чуток "бракованный\рабочий" чип ? о какой "заглушке" речь? Какой чип вам продали китайцы - я не знаю. Но эти конденсаторы должны на рабочей карте "звонится на землю", согласно приложенному мной выше куску схему от этой видеокарты. О "заглушке". Если линия питания не требуется чипу в какой то определенной реализации схемы - что с ней надо сделать? Оставить висеть "в воздухе"? Ну давайте назовем это не заглушкой, а терминацией - если вам так больше нравится. :) |
flusher [ 11 янв 2017, 22:54 ] | |
ну конечно же в воздухе! пускай извлекает бесплатную энергию из вакуума! :D серьезно: спасибо понял, просто сбило слово - заглушка. после даташитов привык к конкретным терминами типа grounded, tied to ground, Vss и тд еще раз себе же наука: прозвонить все ДО выпайки старого тема закрыта |
