Текущее время: 20 апр 2024, 13:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
lordoomon
Заголовок сообщения: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 22 ноя 2016, 12:13 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день товарищи мастера, подскажите пожалуйста, возможна ли переделка MacBook pro A1286 2012 года на платформе 820-3330-B на видеокарте Nvidia N13P-GT-W-A2 c 512МБ vram, в 1gb или 2gb vram, как на пиредыдущей модели с ATI Radeon: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A1286 модельного ряда с 2011 года имеют одну базу, но разные проц, видик и его память GDDR5! Ни какие манипуляции с софтом не нужны, все что нужно уже зашито. Если на ATI Radion то не важно какой проц, на i7 или на i5. У всех версия EFI MBP81.0047.B27 Модель МС721 - 216-0809000 (HD6490m only Mac) и стоит 256Mb, четыре Hynix H5GQ1H24AFR T2L. Тут меняется на 216-0810005 (HD6750m) и ставятся только 2 чипа Sams K4G20325FC-HC04 / Hynix H5GQ2H24MFR-T2C. Получим модель MD318 и 512Mb GDDR5. Для МС723 ставятся 4 чипа Sams K4G20325FC-HC04 / Hynix H5GQ2H24MFR-T2C и 1Gb GDDR5. Для MD322 меняем на чип 216-0810084 он-же 216-0810001 (HD6770m) и памяти 4 чипа Sams K4G20325FC-HC04 / Hynix H5GQ2H24MFR-T2C или тоже 4 чипа но с лучшей производительностью Sams K4G20325FC-HC03 / Hynix H5GQ2H24MFR-R0C. Тут ВНИМАНИЕ!!! На HD6750m и 6770n чипах 256Mb памяти работать не будет!!! Обязательно добавляем банки!!! Такая же аналогия и у других модельных рядов. A1286 модельного ряда с 2011 года имеют одну базу A1286 820-2915-A! В моделе МС721 - 216-0809000 (HD6490m only Mac) 2 чипа 256Mb не распаяна мелочёвка для второго канала памяти. Для МС723 на 216-0810005 (HD6750m) и для MD322 на чипе 216-0810084 он-же 216-0810001 (HD6770m) 4 чипа и 1Gb GDDR5 всё на своих местах. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Собственно теперь самый важный вопрос, на 820-3330-B нету страпов для переключения как на выше приведенном описании, так же как я понял версия с 1gb видеопамятью выглядит идентично разница лиж только в объеме памяти, и из этого следует вывод что нужно редактировать bios добавляя туда поддержку памяти большего объема чем изначально установлено: для того что бы заработала память большего объема. Прошу помощи в решении данной задачи.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 23 ноя 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
lordoomon писал(а): на сколько резистор поставить страповый что бы 2гб было vram, Пока только определяет 1 gb На сколько я смог разобраться, верхний предел в 1ГБ ограничен программно. 512М и 1Г - суть 2 либо 4 чипа по 2Гбита/чип. Здесь адресация совпадает вплоть до бита. Строки - 0...11, Столбцы - 0...5, банки - 0...15 А чтоб получить 2ГБ врам, нужно 4 чипа по 4Гбит/чип, а в таком раскладе адресация уже будет на 1 бит длинее. Строки - 0...11, Столбцы - 0...6, банки - 0...15 А в процедурах обращения к врам передача номера столбца запрограммлена от 0 до 5. Если переписать процедуры в UEFI, наверное получится 2ГБ врам организовать.
Последний раз редактировалось Shooter75 23 ноя 2016, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 23 ноя 2016, 16:01 |
спасибо за внятный ответ, банки по 512мб уже поставил, поставил страп правильный появился 1гб памяти, но по банкам выходит 2гб, система видит только 1, вывод по пробывать подобрать страп нужного сопротивления, или же прописывать в bios, скорей всего придется вырезать кусок bios из ноутбука где стоит такой объем, или же все таки придется переписывать процедуры
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 23 ноя 2016, 17:37 |
lordoomon писал(а): система видит только 1, вывод по пробывать подобрать страп нужного сопротивления, или же прописывать в bios Не думаю, что у Эппл есть какие-то недокументированные заначки в платформах. Хотя - Х.З. Если описаны страпы для 512М и 1Г, то я сильно сомневаюсь в возможности аппаратно организовать 2Г. Если же найти образ UEFI от мака с 2Г врам, выкусить из UEFI область, относящуюся к видео, и при этом драйвер видео окажется подходящим, почему бы и нет? Единственное, что меня напрягает, умеет ли GK107 адресовать банк, размером более 512М? Есть подозрение, что GK107 умеет работать максимум с 4 банками по 512М врам. Если мои подозрения оправдаются, тогда ничего не выйдет, нужны будут еще 4 чипа по 2Гб.
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 23 ноя 2016, 18:46 |
lamo писал(а): попробуйте 15к. в 3787 указано 15к на 2гб памяти hynix. изначально с 512мб видео хюникс стоит 15к страп с 1гб самсунг страп 10к, я так думаю нужно поставить 30к,35к,40к,45к это если следовать логики
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 23 ноя 2016, 19:28 |
lordoomon писал(а): нужно поставить 30к,35к,40к,45к это если следовать логики Не думаю, что этот эксперимент смертелен для платформы, но сильно сомневаюсь, что номинал резистора влияет на увеличение разрядности в процедуре обращения к видеопамяти. Если код предусматривает обращение к памяти со структурой 12:6:16, то никакие страпы не приспособят код к работе со структурой 12:7:16. Если бы я писал код драйвера и желал многопрофильности своего кода, я бы создал таблицу начальных настроек контроллера памяти и в зависимости от состояния регистра настроек (состояния страпов), я бы использовал константы соответствующих диапазонов адресов. Но в такой ситуации, в самом коде должно быть предусмотрено обращение к максимально возможному объему памяти, поддерживаемому самим GPU. Хотя к чему я это? Впаяйте страп по вашей логике, а результат опубликуйте здесь. Уже и самому интересно стало, к чему это приведет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 24 ноя 2016, 13:57 |
lordoomon писал(а): банки по 512мб уже поставил Простите, а можно опубликовать маркировку впаянных чипов?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 24 ноя 2016, 16:19 |
Вобщем, я склоняюсь все же к своей мысли, что адресовать более 6 столбцов не умеет. По моему, зря впаяли такой большой объем. Не увидит 2 гига, пока 7 столбец адресовать не начнет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- lordoomon писал(а): нету резисторов по 35k, 40k, 45k А эти резисторы, по Вашей логике, должны соответствовать какой марке чипов и какого объема, и какой структуры? Если Вы заметили, страпы соответствуют конкретным кристаллам, не просто модулям памяти. Вам это ни о чем не говорит? Размер страницы, на пример, частота регенерации, тайминги...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook a1286 (820-3330-B) Замена памяти Добавлено: 24 ноя 2016, 17:07 |
Вот на что я опирался:
2.2. Memory Interface The Kepler GK107-300 has two DRAM sequencers. Each DRAM channel is 32-bit wide. All DRAM devices must be of the same type, have the same size on each channel, and must run at the same voltage. Это же видно и из схемы подключения чипов памяти, 2 канала по 2 чипа по 32 бита, итого, 2х2х32=128бит Теперь жирным выделю конфиги, использованные эпплом:
Supported DRAM Component Organizations: 4, 8, or 16 banks (2-, 3-, or 4-bank bits). Rows: 1024, 2048, 4096, 8192, or 16384 (10, 11, 12, 13, or 14 bits). Columns: 256, 512, or 1024 (Здесь почему-то использованы чипы со структурой 64 столбца, что есть всего 6 бит, а не 8) CS (chip select):1 or 2 The GK107 GPU supports a frame buffer interface up to 128 bits wide.
