A1278 (820-2936-b) замена smc https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=53579 |
jonpim [ 22 ноя 2016, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-2936-b) замена smc |
После замены smc с донора загружается и работает , но система не видит серийный номер . Как это исправить ? Флешка с EFI была поставлена тоже с донора . |
flusher [ 22 ноя 2016, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-2936-b) замена smc |
зачем флешку переставляли? после замены смц не надо это делать серийник можно поправить во флешке |
jonpim [ 22 ноя 2016, 13:10 ] | |
flusher писал(а): зачем флешку переставляли? Мак пришел после ремонта и заремонтрованным . Менялся еще и мост , котрый был в коротком по одному из питаний . Старый дамп efi есть , но не уверен что он родной . |
flusher [ 22 ноя 2016, 18:23 ] | |
поставьте рабочий дамп и поправьте серийник вручную. также слышал про какуето утилитку которая может подкрутить серийник прямо на маке но вроде бы там есть какие-то НО так вот если серийника "нету" может как раз это и будет это НО |
jonpim [ 23 ноя 2016, 15:57 ] | |
А почему серийник донора не показывает ? Это надо OS переставлять ? |
Shooter75 [ 23 ноя 2016, 16:03 ] | |
jonpim писал(а): А почему серийник донора не показывает Возможно дамп без серийника. Либо затерт. |
jonpim [ 23 ноя 2016, 16:29 ] | |
Я не дамп переписывал , я флешку переставил . И китайца не поленились затирать ? Плата приехала с просверленным процем ) |
airpower [ 23 ноя 2016, 16:55 ] | |
jonpim писал(а): Я не дамп переписывал , я флешку переставил . И китайца не поленились затирать ? Плата приехала с просверленным процем ) почему серийник не показывает хороший вопрос ! На самом деле он элементарно правится в самой прошивке , правда в нескольких местах, если нужно будет скину более подробную инструкцию , или присылайте ваш дамп и серийники или на плате написаны или на нижней крышке и я вам впишу |
Hits [ 23 ноя 2016, 17:27 ] | |
Мда. Советчиков набежало много, а правильного ответа никто не дал. ) То есть в теме никто так и не разобрался, и структуры Apple EFI осознать не смог (только текстовые блоки научились редактировать - и то, бездумно). jonpim - конкретно в вашем случае вот этой утилитой пропишите новый серийник и не морочьте себе голову. |
Shooter75 [ 23 ноя 2016, 17:46 ] | |
jonpim писал(а): Плата приехала с просверленным процем И так понятно, что Вы полностью чип пересадили. От этого оригинальность образа не гарантируется. :) Вы уверены, что чип содержал первоначальный образ прошивки UEFI? Шейте утилитой нужный серийник и не парьтесь. Главное, чтоб версия UEFI соответствовала платформе. Ну и версия SMC тоже. |
jonpim [ 23 ноя 2016, 17:50 ] | |
Утилитой я пробовал , загружается и виснет на пустом экране . А вашу на флешку можно записать и загрузится ? Shooter75 писал(а): Главное, чтоб версия UEFI соответствовала платформе. Ну и версия SMC тоже. Моя плата 820-2936-b а донор 820-2936-a . Shooter75 писал(а): Вы уверены, что чип содержал первоначальный образ прошивки UEFI? Что флеш донора не паяли - это точно . Да у китов таких плат штабелями было . Да и видно было сломанные конденсаторы от такого хранения ) |
airpower [ 23 ноя 2016, 23:31 ] | |
Всю жизнь ручками правил и ничего Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
jonpim [ 26 ноя 2016, 19:36 ] | |
airpower писал(а): Всю жизнь ручками правил Поправил вручную - серийник показывает . |
