Текущее время: 26 апр 2024, 07:28
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 25 ноя 2016, 18:59 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
isbonya писал(а): выключили включили мигающая папка. Это может и просто загрузчик слететь. по [ALT]+PWR что показывает?
isbonya
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 25 ноя 2016, 19:04 |
Сообщения: 29 Откуда: Saint-Petersburg
flusher писал(а): ну чтоб точно сказать нужно подкинуть ссд кудато либо сюда чейто Там встроеный SSD http://eximage.ru/image.php?di=54XN ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): по [ALT]+PWR что показывает? Выбор сети Internet Recovery Доходит до восстановления OS X. В Дисковой утилите нет устройств(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 25 ноя 2016, 19:13 |
flusher писал(а): ну чтоб точно сказать нужно подкинуть ссд кудато либо сюда чейто Вы схему видели-то? Сдается мне, что нет. Там впаянный SSD. Как Вы его/(вместо него) подкинете? ;-) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- isbonya писал(а): В Дисковой утилите нет устройств( Ууууу.... Борода. Слетела фирмварь. Придавливание чипов, я так понимаю нет смысла предлагать, ноут не роняли, не мочили... Хотя... Все люди врут... (с)House MD
isbonya
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 25 ноя 2016, 19:31 |
Shooter75 писал(а): Придавливание чипов Банки снимал перекатал пастой шары, безрезультатно( Банки слегка греются, питание на всех дросселях присутствует.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 26 ноя 2016, 10:35 |
isbonya писал(а): Банки снимал перекатал пастой шары, безрезультатно Фирмварь хранится не в банках, там должна быть еще одна SPI на 64Гбит/
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 28 ноя 2016, 16:33 |
Shooter75 писал(а): SPI на 64Гбит/ Сорри, промахнулся с буковкой, конечно 64Мегабита. U8800.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 21 янв 2017, 10:00 |
Ksilen писал(а): если откинуть плату от акб на пару минут - то ссд видит и грузится Это вроде как SMC ресет происходит на этой платформе. А если эту же опереацию сделать с клавиатуры? Эффект такой же или продолжает невидеть MCU SSD?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 25 янв 2017, 14:14 |
Shooter75 писал(а): flusher писал(а): ну чтоб точно сказать нужно подкинуть ссд кудато либо сюда чейто Вы схему видели-то? Сдается мне, что нет. Там впаянный SSD. Как Вы его/(вместо него) подкинете? ;-) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- isbonya писал(а): В Дисковой утилите нет устройств( Ууууу.... Борода. Слетела фирмварь. Придавливание чипов, я так понимаю нет смысла предлагать, ноут не роняли, не мочили... Хотя... Все люди врут... (с)House MD Интересно как Вы определили что слетела "фирмварь", то что он не определяет встроенную SSD???, если бы слетела "фирмварь", то последствия были бы на много печальнее чем не видит SSD, в вашем случае 90% надо менять Broadwell,10% проблема с SSD,
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 25 янв 2017, 17:43 |
sergunis писал(а): как Вы определили что слетела "фирмварь", то что он не определяет встроенную SSD??? Опыт, Батенька, опыт и ведро дохлых SSD разного калибра... sergunis писал(а): если бы слетела "фирмварь", то последствия были бы на много печальнее чем не видит SSD С чего вдруг фирмварь SSD диска может оказать более плачевные последствия для всего остального? Вы Товарищ, не ту фирмварь поняли. На платформе 2 SPI флэша, один с UEFI, второй с фирмварью SSD диска, ключами шифрования, алгоритмами сжатия перед записью и пр.
joss46
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 26 янв 2017, 03:43 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 05:19 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 4 Откуда: KIEV
Вложение: U8800.jpg Вот эта spy отвечает за ssd
joss46
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 26 янв 2017, 19:33 |
joss46 писал(а): Вложение: U8800.jpg Вот эта spy отвечает за ssd ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 3 секунды: ---------- А эта за UEFI
DENLOK
Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD Добавлено: 06 авг 2018, 00:59 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 15:55 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 11 Откуда: Калининград
flusher писал(а): можно загрузится с юсб и проверить pci list на предмет наличия всех живых pci портов у меня был случай imac после грозы выбило один из pci root hub-ов и пропал wifi, firewire и еще чтото не помню уже итого - замена севера а утилиткой видно было на один hub меньше. но нужно иметь такой же чтоб сравнить Не подскажете название утилитки? У меня беда тут, купил Мак A1707 на ebay, в нем три из 5ти чипов SSD аккуратно блин засверлены на плате - контроллер и две флеши.. Посмотрел внимательно и по схеме и по плате - по деталям всё очень похоже на распаянную SSD Samsung 960 Pro. Пытаюсь сейчас восстановить SSD на плате с помощью купленной донорской SSD, пока безрезультатно.
