Текущее время: 25 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:50
Здравствуйте. Решил поделится возможно не лучшим, но рабочим решением 3х гудков на прошке.
На опыты был приобретен Macbook pro 15 early 2011 A1286 с проблемой 3 гудка при включении. После разборки выяснилось, что у него не работает 1 слот оперативки. Причем то работает после замены памяти то нет. Я не сразу понял в чем дело. Информации по этой проблеме очень мало и я начал пробовать как-то это дело решать. Первым под подозрением оказался процессор. Его я снял и обнаружил 6 окисленных пятаков. Откатал проц, поставил на место. Иии... отказал второй рабочий слот. При включении 3 гудка. Потом начался долгий период осмотра платы, прижимов, замена биоса, хаба, SMC, измерения питаний. Переодически слот начинал работать но на AHT ругался на память.
Осмотрев под микроскопом слот памяти я увидел 2 причины:
1. Усцы, которые контачат с памятью, буквально провалились в свои пазы и больше половины из них не имела контакта с оперативкой.
2. Под наклейкой с серийным номером на слоте памяти основания контактов "вылезли" из своих пазов и никак там не фиксировались.
После нескольких неудачных попыток ремонта слота, было принято следующее решение:
Оба слота памяти были выпаяны.
Какой-то шлейф нарезан более менее ровными отрезками
Были отобраны 2 лучших памяти, которые только смог найти. К ним припаял проводули:
Спустя 3 часа пайки:
Запустился не сразу, пришлось найти несколько паяльных соплей
Все тесты проходил на УРА. проблема с гудками ушла :) Успех принес желание запилить и вторую планку памяти. На неё ушло около 4х часов:
После окончательной проверки работоспособности и жесткого механического теста, вся пайка была покрыта ультрафиолетовым компаундом. Более проблем с ним не было.
Вот немного видео, которые я успел заснять в процессе. Дело было полгода назад.
https://youtu.be/upk2fIzzmVM
https://youtu.be/gG6D0L120G0
https://youtu.be/a_YGb0DO9Ac
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:03
Даааа , прикольно и трудоемкий труд , но не проще с донора было спаять слоты и перепаять ? Я лично просто перепаивал на про эти слоты
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:22
респект за терпение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:27
Снимаю шляпу!
Но я бы в таком раскладе припаял донорские слоты, чтоб была хоть какая-то возможность модули сменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15-inch, Early 2011 (820-2915-A) Перегрев + при нагрузке переходит на работу от magsafe
в форуме Apple
lionic
30 апр 2015, 21:56
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает
в форуме Apple
aracks
28 дек 2021, 02:18
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
12
4895
03 июн 2019, 17:01
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbbok Early 2011 (820-2915-A ) Keyboard Mouse Not Working
в форуме Apple
pkurls
28 авг 2017, 21:06
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot.
в форуме Apple
Mikie Mike
06 апр 2018, 14:54
Mikie Mike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
