Текущее время: 03 май 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 07:04
Доброго времени суток!
Ноутбук был залит в районе выемки для проводов WiFi и с обратной стороны.
Промыл и пропаял все элементы (конденсаторы и резисторы) которые были окисленными.
Предохранитель (F7700) целый 8,5В, у дросселя (L7701) тоже 8,5В.
У шымконтроллера LP8550 (U7701):
EN-5 Вольт
PWM-5Вольт
Подскажите пожалуйста куда смотреть, не могу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:01
Смотреть в сторону преобретения осциллографа.
PWM - 5v - не странно Вам? Тут опорная частота ШИМ подается для SW0-SW1. Сигнал выходит из процессора, который запитан от 1,8 до 0,85 вольта.
Если LP8550 еще жив (в чем я сомневаюсь), то промойте спиртом под процом и продуйте компрессором. Скорее всего жизнь наладится.
Если не наладится - меняйте драйвер подсветки.U7701.
И еще, что на ноге U7701.BKL_FAULT?
А что на BKL_SCL/BKL_SDA?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:40
omg, да загляните под драйвер. пятак sw будет явно в труху гнилой.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 01:05
Странное случае, подключаю бп для проверки, появилась подсветка.
Начал проверять:
BKL_SCL = 3,29в
BKL_SDA = 3,29в
BKL_FAULT = TP7701 = 0.96в
Относительно к массе. Во время проверки BKL_FAULT опять погасло подсветка
и у TP7701 = 0в стало.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 09:12
Пора это сделать.
Он BGA 5x5, соль под ним шунтирует/обрывает сигналы.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:00
Shooter75 писал(а):
Пора это сделать.
Да, так оно и есть. Прочистил и пропаял пятаки. Поставил обратно.
Пока работает нормально, протестирую потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:41
Всем спасибо, работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки
в форуме Apple
Km67
22 окт 2019, 10:49
Km67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1465 2013 (820-3435-B) приживить NVME M.2 SSD
в форуме Apple
KotLove
1384
19 сен 2022, 11:59
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 2013 (820-3435-B) Не сбрасывается NVRAM и SMC
в форуме Apple
vitas-iv
13 апр 2022, 14:35
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook AIR (A1465) (820-3435-B) Белый экран.
в форуме Apple
ReasonX
4163
23 фев 2015, 21:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
