Текущее время: 27 апр 2024, 08:49
valeryanych
Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 29 ноя 2016, 03:43 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Принесли пациента после другого сервиса. Изначально с проблемой видеочипа. Видик заменил. Потом выяснилось что не работает клава, но был оторван шлейф трекпада и я предположил что она не будет работать без трекпада. Поменял шлейф но трекпад и клава не работают, заменил U5701, не помогло. Еще одна неисправность: при подключенной батарее включается на 4-5сек и вырубается, от зарядки стартует и работает, если воткнуть батарею когда ноут включен и работает, то сразу вырубается. Батарею подкидывал не оригинальную, ведет себя так же, думаю что дело не в батарее. Шимку чарджера заменил,не помогло. Был еще прогретый SMC, не пойму зачем, но был не смытый флюс вокруг него, заменил так же, не помогло. Батарею не заряжает, на сброс SMC не реагирует. Куда копать?
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 02 дек 2016, 13:12 |
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 14:56 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
valeryanych писал(а): Был еще прогретый SMC, не пойму зачем, но был не смытый флюс вокруг него, заменил так же, не помогло Я надеюсь заменен был на smc из идентичного устройства.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 05 дек 2016, 14:45 |
flusher писал(а): 09 замена севера ничего не дала((( Но начал реагировать на сброс SMC trollfaceololo писал(а): Я надеюсь заменен был на smc из идентичного устройства.
SMC был заменен на идентичный. Пробовал подкинуть флешку из рабочего мака ничего не дало. Клава и трекпад рабочие, проверено с другой платой. Мак запускается с батареей если кнопку включения подержать 3 сек. Но включается странно, как с батареей так и без: сначала индикатор на передней панели горит несколько секунд, потом мограет 5 раз, а потом только стартует, будто сбрасывает NVRAM.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 05 дек 2016, 17:43 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
valeryanych писал(а): SMC был заменен на идентичный. Маркеровка у них у всех практически одинаковая, 2116, 2117, LM4FSX... Важно содержимое ЕЕПРОМ внутри МК, подкидывание "живой" флэшки с другого мака ни чего не даст, прошивка флэшки и прошивка SMC это разные, связанные между собой прошивки. Когда задается вопрос про SMC с идентичного устройства, имеется ввиду, точное совпадение версии прошивки внутри SMC оригинала и донора. Хотя, начальная работоспособность платформы должна возникнуть, с завиранием датчиков Т, частоты кулеров, напряжений и т.д.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 05 дек 2016, 18:33 |
Shooter75 писал(а): valeryanych писал(а): SMC был заменен на идентичный. Маркеровка у них у всех практически одинаковая, 2116, 2117, LM4FSX... Важно содержимое ЕЕПРОМ внутри МК, подкидывание "живой" флэшки с другого мака ни чего не даст, прошивка флэшки и прошивка SMC это разные, связанные между собой прошивки. Когда задается вопрос про SMC с идентичного устройства, имеется ввиду, точное совпадение версии прошивки внутри SMC оригинала и донора. Хотя, начальная работоспособность платформы должна возникнуть, с завиранием датчиков Т, частоты кулеров, напряжений и т.д. SMC был заменен на другой с такой же платы, я потом этот снятый поставил на другую мать и все работает корректно, так что дело не в SMC.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 19 дек 2016, 05:07 |
Shooter75 писал(а): А БТ и флэшка работают? Может дело в аплинке между хабом и РСН? что Вы имеете в виду?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 31 дек 2016, 00:30 |
Shooter75 писал(а): Я имею ввиду вот это:
Это аплинк хаба к РСН. И в чем может быть проблема?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 26 янв 2017, 04:02 |
Seria писал(а): 5 раз моргает - это мульт не видит батарею
с батареей разобрался, на плате отсутствовали U7940, VR5020, C5025, все восстановил, теперь с батареей работает нормально. Но клава и трекпад не работают. Проверил плату на отсутствие других компонентов, все на месте вродь. ASD никаких ошибок не выдает. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 7 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): А БТ и флэшка работают? Может дело в аплинке между хабом и РСН? БТ работает, флешка не работает ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- flusher писал(а): наверное имелось ввиду что нету ли случайно обрыва между хабом и РСН а я вот еще подумал обвязка, мелочевка типа кварца у хаба норм? кстати в системе хаб видится или нет? генерация на кварцах хабов есть, хаб видится и БТ на нем, кардридер видит тоже, но он не работает
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад Добавлено: 26 янв 2017, 11:45 |
valeryanych писал(а): БТ работает, флешка не работает Проверьте резисторы R5701/R5702. Они отвечают как минимум за клаву. Больше в этой цепи нечему прерывать шину ТП-КБД... Мыша цепляется каскадом к U5701.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2017, 22:27 |
Shooter75 писал(а): valeryanych писал(а): БТ работает, флешка не работает Проверьте резисторы R5701/R5702. Они отвечают как минимум за клаву. Больше в этой цепи нечему прерывать шину ТП-КБД... Мыша цепляется каскадом к U5701. Шина ТП-КБД сидела на земле ( Заменил еще раз U5701, все заколосилсь, наверное накосячил когда прошлый раз менял(. Спасибо за ответы.
