Текущее время: 29 мар 2024, 05:28
saponya
Заголовок сообщения: А1466 (820-3437-B) нет подсветки матрицы, Добавлено: 05 дек 2016, 11:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29
Сообщения: 124 Откуда: Астана
приветствую народ такая беда, платформа "820-3437-B" на предохранителе F7700 напряжение 8.6 вместо 12,6 на Q7707 2 и 5 нога присутствует 3.5 с линий: EDP_BKLT_EN, BKLT_PLT_RST_L. Q7707 открыт Q7706 открыт и на катушку L7701 приходит все теже 8.6 вольт после нее выходят те же 8.6 , хотя должно выйти 50 вольт. D7701 исправен, на обвязках ничего не сидит на землю, все сопротивления в норме. почему то решил пересадить U7701, после чего бахнул предохранитель F7700 но на нем все теже 8,6 не пойму где просадка, емкости исправны. если смотреть на F7140 по линии PPBUS_G3H там 8.6 это норма но или я запутался в схеме, кк я понял эта линия уходит на предохранитель F7700 на котором уже должно быть 12.6 откуда они берутся? отложил его в сторону, достал) я не сильно шарю, особо не ругать)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3437-B) нет подсветки матрицы, Добавлено: 05 дек 2016, 12:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Помоему эта платформа с сниженым напряжением PPBUS. 8,6 для нее норма. saponya писал(а): почему то решил пересадить U7701, после чего бахнул предохранитель F7700 Варианты: - перепутал "ключ" U7701 и произошло КЗ под чипом - слиплись шары и произошло КЗ под чипом. - кондер по питанию, съехал и коротнул пятаки, в обвесе чипа. Там под микроскопом паять надо, и то, струя фена иногда сдувает элементы вокруг U7701. До пересадки Фьюз же был целый.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3437-B) нет подсветки матрицы, Добавлено: 05 дек 2016, 17:17 |
Если на U7701.SW0/U7701.SW1 нет ШИМ, (видно только осцилем) то на втором контакте катушки L7701 будет то же, что и на входе, пришло DC8,5v и будет то же самое, но для свечения гирлянды светодиодов этого напряжения мало. (Там помоему по 4-6 светодиодов последовательно сцеплено, и таких гирлянд штук 6.) Когда есть ШИМ - в катушке L7701 начнется генерация ЭДС бОльшей аплитуды, чем на входе, и на выходе катушки появятся заветные вольты, ограниченные стабиллитроном D7701 около 60В.(судя по маркеровке)
Когда подымал U7701, под ней гнили не было? Может ключи SW0/SW1 пробились? Вобщем, полюбому - меняй LP8550, только сажай аккуратно. ;)
И перед запуском, проверь на землю выход предохранителя, если 3А сгорел, то сопротивление должно было быть не более 2,5 Ома, а это маловато. Закрытые полевики в драйвере должны сотни килоом давать, если не мегаомы.
