Текущее время: 20 апр 2024, 11:04
Oblom
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1370 (820-2796-A) отсутствует PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 07 дек 2016, 16:22 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
MisterAlex писал(а): Я так понимаю сам проц общается с этим шим по CPU_VID<0>-6 Эх молодёж, на кореДуба (Core2Duo) это не цифровая шина а набор переключателей , изучите даташиты на vrm_ы этого поколения. И vBOOT они всей кучей , при поднятом vr_on формируют, как между прочим.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1370 (820-2796-A) отсутствует PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 07 дек 2016, 16:44 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Oblom писал(а): это не цифровая шина а набор переключателей Тут не совсем так. Проц, в зависимости от нагрузки и профиля питания, выставляет VID0-VID6 в специальном регистре, и дает знать VRM-у, что пора снизить напряжение ради экономии. Раньше (Пентиумы,-Про,-II, -III, IV) - VIDx это были ножки сокета/слота, PULLUP/PULLDOWN-тые, еще раньше (486..5х86) - вообще джамперы, выставляющие уровень стабилизации питания ядра. Но, согласен, это не шина в классическом смысле, это 1 такт на одно изменение напряжения. Хотя 7 битное словечко к VRM-у прибегает. ;-)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1370 (820-2796-A) отсутствует PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 07 дек 2016, 18:38 |
MisterAlex писал(а): Даташит на данную шим не нашел . Проштудировал ISL6262 стало на много яснее . Зачем даташит на данную ШИМ? Есть же схема ноутбука, а в ней типовое включение чипа. Можешь глянуть в таблицу VID и сэмулировать 7битное слово для U7400? Если ничего не сгенерится, сдохла ШИМ, если сгенерится - проц.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1370 (820-2796-A) отсутствует PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 07 дек 2016, 18:57 |
Shooter75 писал(а): Можешь глянуть в таблицу VID Читай внимательно. Есть несколько ревизий VRM, таблицы не совпадают.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1370 (820-2796-A) отсутствует PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 07 дек 2016, 20:47 |
MisterAlex писал(а): Выставляем 0 на входе и должны получить Обычно, "0" во всех битах, это максимально допустимый энергонеэффективный уровень напряжения ядра. "1" во всех битах - отсутствие проца. Но VRM11 - не помню, возможно уже изменилась логика таблицы...
