Текущее время: 20 апр 2024, 01:28
jonpim
Заголовок сообщения: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 07 дек 2016, 17:02 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
После замены экрана стал вываливаться в Kernel Panic - invalid backlight duty cycle ( panic(cpu 0 caller 0x2E42320C): "IG: Invalid backlight duty cycle value"@/SourceCache/GraphicsDrivers/GraphicsDrivers-5.48.6/Common/GLKernel/Inte l/IntelIntegratedFramebuffer/IntelGMAX3100FB.cpp:7065 ) Поиск в нете точного решения проблемы ничего не дал , кто говорит что надо найти кекст и сделать сбросы smc и pram . Все сделал как сдесь - https://discussions.apple.com/thread/4246550?tstart=0Но все равно на последнем делениии яркости впадает в паник . Датчик ambient работает .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 07 дек 2016, 20:28 |
Shooter75 писал(а): что ШИМ выдает аварию. Нет по схеме такого сигнала , на него только идет питание и сигнал яркости PWM
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 07 дек 2016, 20:58 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
jonpim писал(а): идет питание и сигнал яркости PWM PWM - это и есть скважность ШИМ. Скважность - генерируется не самим драйвером. Дальше сам.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 05:24 |
Shooter75 писал(а): Скважность - генерируется не самим драйвером. Всю жизнь знал что сигнал яркости и частота (скважность) шимки это разные вещи . И что сигнал яркости можно заменить постоянным уровнем .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 10:27 |
Shooter75 писал(а): Похоже, для Вас частота ШИМ и скважность - одно и тоже. Не говори бреда , я знаю как шимы работают ) Покажи где сдесь частота шима подсветки - ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ---------- jonpim писал(а): Но все равно на последнем делениии яркости впадает в паник . Я имел в виду последнее максимальное деление .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 14:05 |
Shooter75 писал(а): Возьмите осциллограф и гляньте картинку до Шоттки.
Я не зря скрин дал , а читать я умею ) . Я это к тому что шиму должно все равно что на входе регуля яркости , он яркость нормально регулирует . А вот значения этих констант может быть где записано ? Это должно патчится . Shooter75 писал(а): Но у меня почему-то возникла мысль, что с GMCH не все в порядке. При чем тут север , нет никаких признаков , все работает корректно ) Сейчас все работает , если не добавлять яркость до конца . Датчик освещенности выключен ( автояркость ).
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 14:16 |
jonpim писал(а): При чем тут север , нет никаких признаков , все работает корректно ) Север при том, что таймер-генератор яркостного сигнала в нем находится, и раз крайнее значение глючит, значит, либо матрица не подходит по диапазону яркости по токовой нагрузке, либо кроме матрицы проблемы еще и с севером были до замены матрицы. Возможно, на максимальной яркости потребление такое большое, что начинаются локальные проблемы с PPBUS_G3H... От кого матрицу брали? Есть еще вариант, содержимое ЕЕПРОМ оригинальной матрицы сравнить с донорской, может и там чего не совпало.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 14:25 |
Shooter75 писал(а): Есть еще вариант, содержимое ЕЕПРОМ оригинальной матрицы сравнить с донорской, может и там чего не совпало.
Вот это я точно не буду делать , отклеивать и разбирать - будет чистый хлам ) Shooter75 писал(а): Север при том, что таймер-генератор яркостного сигнала в нем находится, и раз крайнее значение глючит, значит, На старой матрице вероятно работал без ошибок . Shooter75 писал(а): Возможно, на максимальной яркости потребление такое большое, что начинаются локальные проблемы с PPBUS_G3H...
Это я проверил - нет такого потребления . Да и возле шимки есть резистор , он задает максимальный ток . Вероятно в системе есть файл конфигурации backlight duty cycle (PWM) , а как он зависит от EDID матрицы не известно . Нужен свой кекст ))
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 14:34 |
jonpim писал(а): отклеивать и разбирать Ой-ой-ой... Даже не мыслил об этом. Есть LVDS кабель, подключенный уже куда надо. Сделать переходник под 24с02 - 2 раза плюнуть... Я себе сделал комплект переходников на ДИП8, под 40пин, под 30 пин, лампы, лед, и прошиваю/читаю ЕЕПРОМ просто через переходник, а уже со шлейфами, как в случае МАСа, подхожу через донорство разъема материнки и собираю на один раз. Там все равно питание EDID - отдельная шина. Как раз программатор справляется.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 15:00 |
Не встречал защищенных от записи матриц. Не маковские матрицы шьются просто по шлейфу. Не думаю, что производители матриц для мака переработали схему. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- jonpim писал(а): Это надо гнездо под шлейф экрана искать , вроде 30 пин Он уже на материнке есть. Просто 4 проводка подпаять к 4 ножкам(контрольным точкам) и на время работы с ЕЕПРОМ, отключить шину питания EDID.
shat
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle Добавлено: 08 дек 2016, 15:40 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Shooter75Цитата: Не встречал защищенных от записи матриц. Вам очень повезло, у меня на полке прямо сейчас 6 штук лежит.
