Текущее время: 25 апр 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:12
Заранее извиняюсь за долгую историю, но думаю тут требуется Анамнез.
тушка от A1502 emc2835 (820-4924-A), матрица, SSD и WiFi от A1502 emc2678
Достался корпус с мамой и батареей от 15го года с выломанным BIOS, я так понял что пытались разблокировать
Заказал на eBay новую SPI с биосом под аппарат с чистым МЕ (могу выложить если надо)
Аппарат запустился и работал пару месяцев, я активно на нем перегонял видео и играл в танки, под макОСью
Начались проблемы с отвала вафли, перезагрузок, не включений с загрузкой ОС потом и ошибкой: CPU cpu 1 caller 0xffffff800079d764
Прогрел на ИК станции проц - проблема решилась на пару месяцев, отпадение вафли, рестарты перестали появляться, остались не включения и ошибки после включения.
Выяснил что память реагирует на прогрев на ИК станции, первые два модуля
(фен и подобное по барабану, проц закрывался фольгой, голова с диафграгмой под пару банков памяти)
на какую память я могу поменять свою, тк такой на aliexpress и ebay нету
H9CCNNNBLTALAR-NUD - моя память 4 банка
Есть варианты
H9CCNNN8GTMLAR-NUM
H9CCNNNBJTMLAR-NUM
Или что то иное?
насколько я понял из даташитов (https://download.opendatasheets.com/pdf ... leddr3.pdf)
последние 3 буквы частота памяти
H9CCNNNBLTALAR-NTD Судя по всему то что нужно но на скорости 1600 (скорее всего прийдется переконфигурировать, в чем опять же нужна помощь)
все мной указанные модели в корпусе FBGA178
а вот на счет совместимости я не уверен
Помогите пожайлуста)
 Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:41
переконфигурировать на ниже частоту врядле получится, т.к. не ставилась туда 1600
если поставите 1600 то либо запустится и будет глючить либо вообще не запустится
если найдете схему то там будет конфигурирование просто на разные чипы(бренды) и размер.
а вообще странный ноут. разбитый был чтоли? может плату повело?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 19:07
Историю его не знаю, достался тушкой без матрицы, задней крышки, ссд, вафли. АКБ, тач, клава, радиатор, кулер были, как и следы грубой пайки с куском SPI флэши на матери.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:08
допускается установка 3 вариантов памяти если не изменяет память
я на аир когда память с 4 до 8 увеличивал ставил h9ccnnnbltmlar-ntm -16gb, была сама доступная по цене. в общем все работает.
K4E8E304EE-EGCE - 8gb
k4e6e304ee-egce - 16gb
edfa232a2ma-jd-f - 16gb
EDF8132A3MA-GD-F - 8gb
h9ccnnnbjtmlar-ntm -8gb
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 48 секунд: ----------
еще можно на макбук про поставить такую память по схеме это допускается с переставлением страпов
EDFB232A1MA-JD-F (1866)(QDP) - 32gb
K4EBE304EB-EGCF (1866)(QDP) - 32gb
H9CCNNNCLTMLAR-NUD (1866)(QDP) - 32gb
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:08
Спасибо за помощь, поставил память
h9ccnnnbltmlar-ntm, без каких либо переделок - аппарат запустился и работает.
Заказывали через ТаоБао.
Тему можно закрывать)
P.S. буду дальше развиваться в откапывании информации)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (Apple 820-4924-A) Дамп биоса
в форуме Apple
altavista_live
4097
25 июн 2016, 22:38
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L
в форуме Apple
Shooter75
18
4092
31 янв 2017, 19:07
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 EMC2835 (820-4924-A) ОС грузится только после сброса NVRAM
в форуме Apple
wentel6
11
1771
27 мар 2018, 01:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2835 (820-4924-A) не включается
в форуме Apple
alex780914
1039
20 мар 2021, 01:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1418 (замена LPDDR3) 820-4668
в форуме Apple
acelectric
2276
16 ноя 2017, 21:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
