Текущее время: 27 апр 2024, 06:58
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (emc2544) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:44
Принесли мак с проблемой при включение выскакивает значок папки с вопросиком.
Сброс NVRAM делал.
Дисковая утилита жесткий диск не увидела.
Поставил новый на 1тб, его дисковая тоже не видит.
Думаю неужели проблема в матери или питание.
Поставил в мак жесткий диск из другого макбука, все заработало система загрузилась.
Поставил в макбук жесткий диск из мака, все заработало система загрузилась.
Ставлю обратно в мак родной жестки диск и снова мак его не видит.
В общем я в тупике.
Как заставить мак увидеть жесткий диск не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (emc2544) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:46
Иногда харды выходят из строя, хотя по данным из программ проблем не обнаруживается..
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:36
шлейф подключения жосткого, попробуйте через переходник на ДВД, если есть куда, или у вас напрямую разъем впаян??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6214
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 13 (6050A2307401 revA02) Не видит жесткий диск
в форуме Dell
djchik
19 сен 2014, 16:28
seroygin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комп не видит внешний жёсткий диск
Чальчухтотолин
22
8938
02 дек 2016, 19:09
boomyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52s (k53sd rev. 6.0) Не видит жёсткий диск и dvd-rom.
Kardan
14
9840
02 окт 2014, 19:42
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
