Wlad писал(а):
Интересно , а что, быстрый ответ в движке форума глючит ?
Да он давно не работает.
Wlad писал(а):
По схеме указаны 2 неиспользуемых порта но совершенно не понятно выходят они куда либо или нет.
Это не по схеме, это лишь кол-во поддерживаемых USB данным югом из чипсета. Можешь на даташите юга посмотреть. Они никуда не выходят, так что можешь не искать.
Wlad писал(а):
Мост поднимать точно не буду - компаунд там и достаточно твердый.
Совершенно нормальный кампаунд, это тебе не T41 :)
Снять/поставить - не вопрос.
Кстати есть возможность не горомоздить "хрензнаетшто", а снять чипак, рубануть с него пятаки дохлого USB, и кинуть провод по материнке с живых на место мертвых. Как результат - всего два тонких проводочка и никаких проблем. Благо, по пинауту они все рядом.
Wlad писал(а):
Проблему видимо придется решать установкой хаба на 4 порта - благо в стандартных решениях на микросхеме минимум обвязки и есть реальные шансы запихнуть ее в это маломестное внутри устройство.
По логике, это самый простой вариант, но не факт, что найдешь место. Разве что в промежутках возле термалпада... хотя это действительно самое простое решение.
Отпишись по результату. Интересно знать.
