Macbook Air A1369 - как найти свободные USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=5482 |
Wlad [ 20 янв 2012, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air A1369 - как найти свободные USB |
Пришел в ремонт сабж с неисправностью - не работает тач и клавиатура. Обнаружено - в чипсете битый USB порт, к которому это все подключено. Обрезал сигнальные концы USB и подключил к левому внешнему порту - все заработало. Однако не хочется терять внешний порт - их там всего 2 штуки. Согласно схеме есть 2 порта незадействованых, но вот никак не соображу - как их найти на плате. Может кто сталкивался с похожей проблемой? |
gecube [ 21 янв 2012, 07:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1369 - как найти свободные USB |
Эти незадействованные порты на какие-либо тестпойнты или переходные отверстия выведены? По схеме это однозначно видно. Если нет, то ой. Ибо нужно снимать мост, подпаиваться к самим контактным площадкам под ним (пятачкам) и выводить проводника наружу. Ювелирная это работа. Другой возможный путь - сделать бутерброд. Посмотрите как выглядят чипы с набортной оперативной памятью. Правда, переходник просто так на коленке не сваяешь. Если usb хоть куда-нибудт выведены, то найти их чисто техническая задача. Спектр решений простирается от "найти топологию платы" ("печатку") со схемой расположения компонентов и дорожек с позиционниками вплоть до снятия моста и ручной трассировки дорог мультиметром с "метелкой". |
Wlad [ 21 янв 2012, 18:36 ] | |
Интересно , а что, быстрый ответ в движке форума глючит ? Попытка номер 3 По схеме указаны 2 неиспользуемых порта но совершенно не понятно выходят они куда либо или нет. Мост поднимать точно не буду - компаунд там и достаточно твердый. Проблему видимо придется решать установкой хаба на 4 порта - благо в стандартных решениях на микросхеме минимум обвязки и есть реальные шансы запихнуть ее в это маломестное внутри устройство. Поиском топологии (если конечно нет у кого в наличии) тоже заниматься не буду - дело малоперспективное. |
Lexis77 [ 28 янв 2012, 06:14 ] | |
Wlad писал(а): Интересно , а что, быстрый ответ в движке форума глючит ? Да он давно не работает. Wlad писал(а): По схеме указаны 2 неиспользуемых порта но совершенно не понятно выходят они куда либо или нет. Это не по схеме, это лишь кол-во поддерживаемых USB данным югом из чипсета. Можешь на даташите юга посмотреть. Они никуда не выходят, так что можешь не искать. Wlad писал(а): Мост поднимать точно не буду - компаунд там и достаточно твердый. Совершенно нормальный кампаунд, это тебе не T41 :) Снять/поставить - не вопрос. Кстати есть возможность не горомоздить "хрензнаетшто", а снять чипак, рубануть с него пятаки дохлого USB, и кинуть провод по материнке с живых на место мертвых. Как результат - всего два тонких проводочка и никаких проблем. Благо, по пинауту они все рядом. Wlad писал(а): Проблему видимо придется решать установкой хаба на 4 порта - благо в стандартных решениях на микросхеме минимум обвязки и есть реальные шансы запихнуть ее в это маломестное внутри устройство. По логике, это самый простой вариант, но не факт, что найдешь место. Разве что в промежутках возле термалпада... хотя это действительно самое простое решение. Отпишись по результату. Интересно знать. |
Wlad [ 29 янв 2012, 02:51 ] | |
Ну поставил я хаб. Снял дроссели с правого внешнего USB и в разрыв включил хаб на 4 порта предварительно минимизировав плату - кварц заменил на более мелкий, электролит - СМД керамикой на такую же емкость. Плату обрезал по минимуму возможного. К одному из портов хаба подключил выход модуля тач-клава, хаб запитал с разъема что идет на тач-клаву. Все работает но есть одно но - отдал клиенту юзать - говорит что иногда подвисает клава и тач после втыкания внешнего накопителя (винт или флешка) в любой из разъемов USB - как в "модернизированный" так и в нетронутый. Выход из зависания только перезагрузкой. Вот и думаю я - к чему бы это. |
BiW [ 29 янв 2012, 13:06 ] | |
Может 5vusb по мощности не хватает? Ну жрет там сам хаб же что-то... |
Wlad [ 29 янв 2012, 22:22 ] | |
Не думаю что не хватает мощности. Питание на внешнее устройство подается штатное, как предусмотрено схемотехникой материнки, а сам хаб питается от питателя клавиатуры и тача. Там проблем нет - ровно 5 вольт без провалов под нагрузкой. Была отловлена ситуация при зависании когда один из сигнальных входов хаба, к которому подключена клава и тач, звонился на землю накоротко. Однако после снятия аккума короткое пропало. Вот тут и появилась мысль о том, что может быть изначально проблема в блоке тач-клава и именно эта проблема привела к смерти порта в южнике. Буду смотреть дальше может что и прояснится. Про питания хаба и портов от разных источников можно не вспоминать. Причина точно не в этом. |
Wlad [ 05 фев 2012, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1369 - как найти свободные USB [РЕШЕНО] |
Ну вот и конец истории - оказался виноват хаб - именно он и подвисал ввиду дефектности самого контроллера. После замены на другой экземпляр (более правильного производителя) все заработало нормально. |
