Текущее время: 18 апр 2024, 00:39
Atlantt
Заголовок сообщения: MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения Добавлено: 22 дек 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 41.40
Сообщения: 145 Откуда: Ярославль
Добрый день, попал мак в ремонт, до этого с ними не сталкивался. Сам ноутбук после залития, не включался вообще, после отмывки и замены сгнивших элементов ноутбук включается, батарея заряжается, подымаются все питания на всех дросселях, спустя 3-5 секунд работы кулер выходит на максимальные обороты и собственно изображения никакого нет, система охлаждения горячая, я бы даже сказал ненормально горячая для ноута только что включившегося. На фото обозначены напряжения, на мой взгляд не нормальные. Грелся сдвоенный транзистор Q2592 в районе 1 и 6 ног, заменил, теперь вместе с ним стал греться линейный стабилизатор U2592. Судя по схеме конечный сигнал PP3V3_S0_MCP_PLL_HVDD должен составлять около 3V и уходит напрямую в видеочип. Сопротивление не ноль, но 1,4 Ома по моему маловато для трехвольтовой линии. Операционные усилители не греются. Конденсаторы с дросселем в норме по этой линии. Соответственно подозрение на видеочип, пните в нужном направлении пожалуйста.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения Добавлено: 22 дек 2016, 12:45 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
А отмывали как? Скорее всего, под чипами остались солевые шунты и идет перегрузка по питанию.
Плюс, если платформа не стартанула, она не выходит в режим снижения потребления, и соответственно, питается максимально допустимым напряжением, что перегревает кристаллы.
Какие напряжения на проце, на МСР? Генерация на кварцах есть?
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения Добавлено: 22 дек 2016, 13:15 |
Отмывал как обычный ноут, водой и немного моющего, после ополаскивание выдув воды сжатым воздухом и сушка на нижнем подогреве термостанции при температуре 90 градусов. Ну попробую под чипами промыть конечно. Проц на двух дросселях 1,14-1,15 вольт, MCP на двух дросселях по 0.9 вольта, кварцы работают, кстати подключил от лабораторника, после подключения зарядки потребление начинает расти до 2,5 ампера, после нажатия 3,5, не знаю насколько это нормально в маках.
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения Добавлено: 24 дек 2016, 18:25 |
Итак снял дроссель L2590, имеем следующее, приходит на дроссель 2,5 вольта, соответственно стабилизатор с транзистором в поряде, два конденсатора после дросселя тоже в норме, выходит все таки замена МСР светит раз он просаживает до 0,3 вольт эту линию? Залитие было в районе подключения акб.
