MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=54904 |
Shooter75 [ 22 дек 2016, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения |
А отмывали как? Скорее всего, под чипами остались солевые шунты и идет перегрузка по питанию. Плюс, если платформа не стартанула, она не выходит в режим снижения потребления, и соответственно, питается максимально допустимым напряжением, что перегревает кристаллы. Какие напряжения на проце, на МСР? Генерация на кварцах есть? |
Atlantt [ 22 дек 2016, 13:15 ] | |
Отмывал как обычный ноут, водой и немного моющего, после ополаскивание выдув воды сжатым воздухом и сушка на нижнем подогреве термостанции при температуре 90 градусов. Ну попробую под чипами промыть конечно. Проц на двух дросселях 1,14-1,15 вольт, MCP на двух дросселях по 0.9 вольта, кварцы работают, кстати подключил от лабораторника, после подключения зарядки потребление начинает расти до 2,5 ампера, после нажатия 3,5, не знаю насколько это нормально в маках. |
flusher [ 22 дек 2016, 16:10 ] | |
на макбуках (особенно старых) идет бешенный нагрев при старте (при мигании папкой, при пищании на память и тд), после уже переход на экономный режим, снижаются напряжения ядер и тд ваш кулер бешенно крутится потому что смц не видит какойто из датчиков тока\температуры и тд или вы не все компоненты подключили если под смц была вода - реболл обязательно по этому питанию - разьедените потребителей и поймете что потребляет эти 3.3в а также выдает ли их исправно стабилизатор. либо подайте туда 3.3 извне и ищите нагрев |
Atlantt [ 24 дек 2016, 18:25 ] | |
Итак снял дроссель L2590, имеем следующее, приходит на дроссель 2,5 вольта, соответственно стабилизатор с транзистором в поряде, два конденсатора после дросселя тоже в норме, выходит все таки замена МСР светит раз он просаживает до 0,3 вольт эту линию? Залитие было в районе подключения акб. |
flusher [ 24 дек 2016, 19:04 ] | |
я бы подал еще туда 2.5v без дроселля и убедился что точно греется именно MCP - тогда его уже менял бы. |
Atlantt [ 24 дек 2016, 19:34 ] | |
Раскаляется мгновенно, под замену, по результату отпишусь. Спасибо за пинки. |
Atlantt [ 28 дек 2016, 21:15 ] | |
будет ли корректна замена MCP89Z-A2 на А3? |
DeeSee [ 28 дек 2016, 21:28 ] | |
Насколько я помню это просто ревизия, корректна. Если не прав то прошу поправить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Датакод какой у А3? Любопытно мне |
Seria [ 19 янв 2017, 07:35 ] | |
а2 и а3 взаимозаменяемы без проблем |
Atlantt [ 21 янв 2017, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения [РЕШЕНО] |
отдал без ремонта клиент отказался, всем спасибо тему закрываю. |
