Текущее время: 25 апр 2024, 21:11
flusher
Заголовок сообщения: Apple SSD (pci-e) не определяется Добавлено: 23 дек 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой ssd умер на macbook air 2014 ноут был подтоплен в районе smc и 3.42v - классика. ноут включался, были температурные глюки. больше нигде. на ссд и его связывающие сигналы - абсолютно ничего не попало, даже близко. ссд не определяется нигде, другой ссд работает тут. на платке никакого криминала, есть все напряжения (1.1,1.8,3.3,12v) контроллер и банки греются как на рабочем если забутить с юсб то монитор вроде даже видит температуру ссд(то есть связь smc с ssd есть). в чем у них проблема и есть ли какието решения? слетает прошивка? напомню ssd pci-e а не msata, никакой комплект pc3000ssd не канает.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: Apple SSD (pci-e) не определяется Добавлено: 29 дек 2016, 01:44 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
flusher писал(а): есть ли какая-то статистика? дохнут самсунги или марвелы тоже? и все же что там дохнет? прошивка либо контроллер всетаки Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple SSD (pci-e) не определяется Добавлено: 29 дек 2016, 11:34 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Судя по архитектуре МК для SSD, узкое место у них именно Фирмварь.
Внутри самого МК хранится не более, чем микробут, что дает возможность, при соответствующих условиях, восстановить ОС SSD без гарантии восстановления пользовательских данных. А вот хранение Фирмвари в зарезервированной области НАНД - было решение неудачное. Это был компромисс между размером ОС SSD и надежностью недоступности конфиденциальной информации. И вот тут цена хранения ОС внутри МК становится космически дорогой, алгоритмы сжатия и шифрования довольно громоздкие для RISC. А нужна довольно приличная математика, плюс кривые кодеры и неоптимизированный код, что выливается в мегабайты процессорных команд. Естесственно, их хранить в копеешном НАНД экономически целесообразнее, но надежность НАНД, с ростом емкости кристаллов, падает катастрофически. И поверх всего этого безобразия еще режимы энергосбережения, засыпание и недозаписанные ячейки СМАРТ, и прочий неформал...
И это относится не только к Эппловским SSD, но и вообще к этому сегменту накопителей. И жаба душит смотреть на коробку с этими трупиками. И выкидывать жалко. Но восстановить фирмварь без JTAG не реально.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple SSD (pci-e) не определяется Добавлено: 06 янв 2017, 10:57 |
Oblom писал(а): Если не опознаётся вообще ни как - кирдык контролеру.
Не совсем так, хотя очень близко к истине. SSD распознается в платформе тогда, когда: - стартанул МК SSD и прошел самодиагностику (1 повод не определиться, МК не работает вообще, как раз о чем Вы и говорите) - вычитал Фирмварь "с блинов" (2 повод неопределиться, МК работает, но работать не с чем, самый распространенный глюк SSD) - произвел манипуляции с ключами (3 повод не определиться, МК работает, фирмварь есть, ключи разрушены, данных нет) 3 пункт не обязательно, но обычно успевает пройти перед определением SSD. Ни как не раньше. До 2го пункта МК даже не подозревает, где он, кто он, и что и кому должен ответить. SSD на одном и том же МК от 4 до ХЗ разновидностей внутри одного бренда... Идентификатор SSD хранится в фирмвари. Вобщем как-то так.
