вообщем все началось отсюда:
viewtopic.php?f=51&t=53438заменил чип на новый
ничего не изменилось (гонг и так и горят три диода, четвертого нету)
только теперь додумался подключить внешку
итак - изо есть, ось грузится, все типа гуд.
да вот еще и внутреннюю матрицу система тоже видит! значит связь есть какая-то возможно по DP_INT_AUX_N и DP_INT_AUX_P
скрины:
питание 12в на матрицу идет. шлейф прозвонил.
подсветки нету (ее зажигает матрица)
отсюда выходит что видеокарта должна пообщаться с матрицей через дп порт и запустить матрицу
подкинуть другую матрицу нету возможности
да и чип... неужели первый полудохлый чип не общался с матрицей и этот новый тоже не общается. бредовое будет совпадение.
саму платку перепроверил тщательно, ничего не снёс.
при вставленной видяшке - сопротивление каждой линии DP около 2кОм на землю, все нормально.
может что упускаю?
