Текущее время: 29 мар 2024, 10:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
flusher
Заголовок сообщения: imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяется Добавлено: 30 дек 2016, 19:54 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
вообщем имеется imac 21.5 2010 года без изображения видяшка исправна - проверена в другом маке сюда ставил также другую заведомо рабочую видеокарту - тоже самое. шлейф хоть и после пыток кривых рук но прозвонил его включенным и оба разьема - звонится все отлично, между собой ничего не коротит и на массу тоже. что было с компом - неизвестно, но по следам был погнут разьем матрицы и шлейф. я все подправил, но как вставляли и что замыкали остается тайной. остается матрица. подкинуть такую же или эту куда-то нету возможности. фото модели и внутренностей: что выяснилось: 1. матрица внутри нетронута, плата в идеале, все предохранители звонятся. питания 12v, 3.3v, 1.2v есть. 1. контроллер общается с видяшкой по каналу AUX и скорее всего передает EDID, ее модель (imac включен на внешку дает изо и в системе видит родную матрицу подключенную!) 2. контроллер дает сигнал HPD (а такой сигнал матрица дает только после того как с ней пообщались и она дает этот сигнал "присутствия". HPD не будет просто подав на нее +12). 3. контроллер НЕ дает сигнал VIDEO_ON и соответственно нету подсветки и дальше картинки. 4. пробовал подать 3.3 на VIDEO_ON - подсветка есть, матрица не показывает. НЕТ инициализации (черная картина) а должна стать белая. на плате есть флешка и есть еепром. надежда конечно мизерная что там чтото запортилось. скорее всего виноват контроллер PARADE DP627HDE. данный контроллер встречается на всех матрицах 21.5 даже на новый 2012 года бутерах. просьба у кого есть данные матрицы в хламе - слить хотя бы дампы. либо подарите под ёлочку плату для замены контроллера и продолжения экспериментовзаранее благодарен.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяется Добавлено: 04 янв 2017, 18:02 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Мне всегда казалось, что по AUX передается цифровой звук, минуя кодек. Хотя возможно я и ошибаюсь.
А HPD- это случаем не HardwarePresenceDetect? Тогда надо будет с DP_MUX еще поковыряться, он транслирует детект матрицы, и вполне может не разрешать передачу видео на порты DP_INTCONN_... А ежели коннектор матрицы был заломлен, вполне возможно пострадал этот порт в DP_MUX, он же напрямую к матрице подведен. Можно поробовать перемычку между J1[HPDIN] и J2[HPD_1] пинами, по идее будет жесткая трансляция присутствия матрицы.
flusher
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяется Добавлено: 04 янв 2017, 18:51 |
спасибо за внимание к моей теме я читал документацию на стандарт DP и там писалось четко что AUX это вспомогательный канал, информационный, насчет аудио не уверен (не было интересно), возможно тудой тоже идет, возможно нет, хотя более логично выглядит сигнал DP_INT_SPDIF_AUDIO HPD да, это presence detect и я бы с удовольствием поигрался с МУХой если бы она здесь была Вы к сожалению открыли схему от 2011 года, а это 2010 год (820-2784) здесь HPD идет с матрицы сразу на видеокарту, которую я проверил на другом маке и она работает остается либо матрица, либо шлейф(маловероятно), либо матплата(маловероятно)
Savchenkoal
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяется Добавлено: 29 янв 2017, 16:17 |
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 17:43 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Нашел, таки Вы были правы! Он сгорел, вот фото Если он сгорел, это могло произойти из-за прошлой не рабочей матрицы, или нужно еще искать причины? И подскажите пожалуйста как найти эту деталь, и какие у нее характеристики.
_________________ Кто ищет тот всегда найдет!
