A1278 (820-2530-A) нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=55325 |
apollo [ 03 янв 2017, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-2530-A) нет запуска |
Здраствуйте Всех с новым 2017-м . Решил отремонтировать 820-2530-А при поключении ЗУ дежурка 3.3 есть на флеше 3.3 на кнопке 3.4 . при нажатии на ВКЛ кулер дернется на долю секунды и стоп затем начнает калится ISL6263D MCP CORE REGULATOR на L7560 дроселе 10Ом непомню критично для этого чипа ? Шим менял на другой результат то-же .но когда шим в спешке недосодил плата стартует . Кто статкивался стаким дефектом на то грешить ---------- Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды: ---------- Дежурка 3.3в есть и 3.41в на l6995 G3Hot есть .При нажати ВКЛ 5в поднимаются и на L7620 CPU VTT 0.9в . А на L7400 и L7401 IMVP6 CPU VCore Regulator напруги нет |
flusher [ 03 янв 2017, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-2530-A) нет запуска |
подай туда напряжения с ЛБП и узнаешь |
apollo [ 03 янв 2017, 20:04 ] | |
flusher писал(а): подай туда напряжения с ЛБП и узнаешь на дросель ? спалю же я его . |
flusher [ 03 янв 2017, 20:13 ] | |
на какой дроссель. сними дроссель и на выход к потребителю |
apollo [ 05 янв 2017, 15:07 ] | |
При замерах тестером случайно коротнул 16 ногу U7500 на корпус выгорел R7560 2.2 ома ,питание шима ,без резюка плата запускается от кнопки и появляются 0.9 в на процессоре ,на L7560 питании моста ничего по прежнему.пожже отпишусь. спасибо |
Seria [ 19 янв 2017, 07:28 ] | |
Ну как ситуация разрешилась? |
