Текущее время: 29 мар 2024, 05:38
mashder
Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) Не заряжает Добавлено: 07 янв 2017, 17:01 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Мэк залили, но быстро принисли на ремонт. Корозии не много, плату, тачпад промыл, клаву и все остальное высушил. Комп заработал но нет зарядки. Индикатор горит желтым, определяет батарею но пишет что "service battery" не заряжает 3%. Если отключить зарядку то комп гаснет, от 3% не работает. Есть другая батарея, исправная, показывает 0%, тоже сервис баттери и не заряжает. На входе в баттарею 2.2в, если отсоединяю батарею то подскакивает сразу на 12.5в, опускается и сново на 12.5, и.т.д... Поменял isl6259, транзистор на входе в батарею q7155, и резистор r7150. r7152 и r7151 в порядке. Перереболил SMC так как туда тоже вода попала. Плату обследовал под микроскопом, все вроде нормально. Не могу понять где сабака зарыта. Мож SMC или ее прошивка полетела?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Не заряжает Добавлено: 07 янв 2017, 18:23 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
mashder писал(а): Мож SMC или ее прошивка полетела? Конечно если не чем заняться можно и поиграться. А так , бы начал с рабочей батареи .
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Не заряжает Добавлено: 07 янв 2017, 18:29 |
Oblom писал(а): Конечно если не чем заняться можно и поиграться. А так , бы начал с рабочей батареи . А Я разве написал что батарея не рабочая? Я же отметил что есть другая батарея рабочая!
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Не заряжает Добавлено: 07 янв 2017, 19:06 |
mashder писал(а): Есть другая батарея, исправная, показывает 0%, тоже сервис баттери и не заряжает. Эта ? По этому сообщению она неисправна. При подключении в ноут сколько вольт на выходе батарки ?
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Не заряжает Добавлено: 07 янв 2017, 19:55 |
Oblom писал(а): mashder писал(а): Есть другая батарея, исправная, показывает 0%, тоже сервис баттери и не заряжает. Эта ? По этому сообщению она неисправна. При подключении в ноут сколько вольт на выходе батарки ? Эта вторая батарея, я ее специально держал для проверок, она работала просто мало времени держала заряд. На ее выходе 2.2в при включенном состоянии, ведет себя также как и родная. Конечно есть шанс что она также накрылась... Почему тогда родная батарея показывает 4% а на выходе также 2.2в? Старнно все это, к тому же, вторая батарея до не давнего времени 100% работала, успела заблокироваться также что ли?
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Не заряжает Добавлено: 15 янв 2017, 14:35 |
saponya писал(а): Батарею хорошую заведомо заряженную подключить и выполнить сброс. Ругается на батарею же, начать с нее или проверить вашу старую на другом аппарате. Она ведь изношена и в любой момент уже могла выйти из строя. Все правильно. Клиентка забрала ноут пока что и заказала сама батарею с Amazon. Придет, поставлю, отпишусь. Спасибо
