Текущее время: 25 апр 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: A1211 (820-2054-A) были точки на экране, перестал стартовать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 01:14
Старенький 2007 года с X1600 видео
Изначально пришел с артефактами в 2D, но не полосы/квадраты как при обрыве в чипе, а хаотичные точки разных цветов, как при дефекте видеопамяти. Чип на диагн. прогрев не реагировал. Заменил 2 МС памяти с донора и ноут перестал стартовать совсем - нет изо, нет гонга (тут не уверен, а должен ли быть), к винту не слышно чтобы обращался. На внешний DSUB - пусто. Заменил повторно тех 2 МС, нет эффекта, потом еще 2 оставшихся - тоже. Память K4J55323QG-JC14. BIOS прошил чтобы исключить его слет от нагрева.
Выводят ли эти маки посткоды в LPC порт 80? Постину паять или бессмысленно? Может типовуха какая-то что при нагреве платы мрет? Паял 100% аккуратно, осмотрел всё.
Должен он дать гонг или какие-то признаки старта с выпаяной видеопамятью/видеочипом?
 Заголовок сообщения: Re: A1211 (820-2054-A) были точки на экране, перестал стартовать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:39
Скорей всего от нагрева сдох до конца видик, старые ATI как раз сыпали точками при деградации гпу, в отличии от нвидиа, где это было свойственно памяти. Любой нагрев такого чипа вёл к резкому ухудшению его состояния. Память установленная я так понял по маркировке совпадает с установленной по заводу?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:15
По моему опыту диагностический нагрев далеко не всегда оживляет оторванный чипсет. Лучше полноценно его пропаять, а нужно ли его менять, решайте сами. Гонг при отваленном гпу есть. На мой взгляд убили текстолит про манипуляциях с видеопамятью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1211 (820-2054-b) Не включается не заряжается, индикатор не горит
в форуме Apple
Valdemarius
31 авг 2016, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
MrDP
19 май 2018, 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB2M1R (PCG-71211v) (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) После замены видеочипа точки на экране и ошибка вид
в форуме Sony
personalkomp
13
1999
12 ноя 2020, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1211 ((820-2054b)) Не включается
в форуме Apple
Rugda
21 июн 2016, 23:24
Rugda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 2054 er (AMD A70M ) схема разъёма винчестера
nvidia2014
06 окт 2015, 08:13
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21, GSMGod и гости: 14
