A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=55618 |
Zakin [ 11 янв 2017, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты |
Доброго дня всем! Пришел сабж без изо на встроенный дисплей. После проверки питания матрицы обнаружил отсутствие LCD_PWR_EN. После проверки разрешающих сигналов на U9100 нашел оторванную подтяжку GPUVCORE_PGOOD. Резистор заменил и получил изображение. Без нагрузки на видео ноут нормально отрабатывал. Но, если быть нагрузку на внешнюю видео - ноут отрубался через 5-10 минут работы с GPU Panic. После нескольких перезагрузок я отключил встроенное видеоядро в параметрах Экономии энергии и после перезагрузки волочил артефакты на всех видеовыходах. Был приобретен N13P-GT-W-A2. Заменил - артефакты никуда не делись. Пересадка родного N13 на место ни к чему не привела - артефакты на месте. Взял еще один N13P-GT-W-A2 - ситуация не поменялась. Махнул местами банки памяти - картина не меняется. Осмотрел мелочевку вокруг GPU/памяти на наличие оторванных элементов - все на месте. В общем прошу пинка в правильном направлении. |
HALLCAT [ 11 янв 2017, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты |
Zakin писал(а): Махнул местами банки памяти - картина не меняется. Осмотрел мелочевку вокруг GPU/памяти на наличие оторванных элементов - все на месте. НЕ махать, а менять надо было. И не осматривать мелочёвку, а шевелить хотя бы, в основном резисторы. Если пятаки под гпу и памятью живые, то дело в обвязке памяти, во всяком случае по фото такой вывод напрашивается. |
Черномор [ 11 янв 2017, 16:35 ] | |
Все верно HALLCAT говорит.. Память труп (часто) или обрывы связей. Чип - редко. |
Zakin [ 11 янв 2017, 17:28 ] | |
А есть способ выяснить в каком банке проблема А или B? |
HALLCAT [ 11 янв 2017, 17:39 ] | |
Zakin писал(а): А есть способ выяснить в каком банке проблема А или B? нет |
Shooter75 [ 11 янв 2017, 22:20 ] | |
Ну я бы не стал утверждать, что ничего не изменилось. Как раз есть четкий сдвиг артефактов на 32 бита. Но от этого памяти не легче. В первую очередь меняйте Банк-А. Он самый задействованный. Но тут, походу, обоим банкам "Изя - всё"... |
Nurzone [ 13 янв 2017, 11:16 ] | |
У меня была такая же ситуация это перегрев платы и после этого там оброзовался обрыв под памятью или видео чипа Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Lexa-Yalta [ 09 ноя 2017, 15:19 ] | |
Решили проблему как то? ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- У меня проблема один в один. Обрыва под чипом и памятью нет, за 2 дня прозвонил все пятаки, кроме тех что уходят под мульт. |
jetbalance [ 09 ноя 2017, 15:51 ] | |
а точно не в матрице дело ? |
Lexa-Yalta [ 09 ноя 2017, 16:15 ] | |
точно, эту на другой бук подкидывал ---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ---------- Когда снята вся памят с видеокарты, при загрузке, яблоко на сером квадрате с полосками |
Jekep [ 09 ноя 2017, 17:48 ] | |
Проверьте всю обвязку возле видео и памятью, что то все таки снесли, проблема была не много похожа только модель 2915-B. все менял, видео, память и безрезультатно. Проблема оказалась в кандере (самому смешно) |
Lexa-Yalta [ 09 ноя 2017, 19:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты | |||
Встроенная видеокарта в проц, влияет на вывод изо? Обвязка впорядке. Кстати еще тут плюсом проблема, на hdmi ноут перестал выводить месяц назад, по словам клиента\
