Текущее время: 08 май 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:55
Macbook Pro A1278 820-2530-A
Аппарат получил в состоянии полного кирпича. отсутствовала дежурка.
Заменил ISL6258 , аппарат ожил, но только от блока питания. И на индикаторе всегда зеленый цвет, вне зависимости есть или нет АКБ , при этом тока зарядки нет.От заряженного АКБ не включается, если включть от бп, операционка пишет что АКБ нет. но если отключить БП ,будет работать от АКБ.
Обнаружил что не звонится линия данных между АКБ и ISL6258 (SDA) , SCL - в порядке. Обрыв оказался где-то возле разъёма, восстановил , линия оказалась закорочена . При попытки найти виновного при 0.6в кз пропал, но сиптомы никак не изменились. Осцила нет ,опыт по эплам не большой, надеюсь на помощь с типовухой.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 18:35
пробивать током сигнальные шины не самый лучший вариант диагностики
теперь остается три варианта:
1. батарея
2. опять ISL
3. SMC
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:16
если не сложно про smc по подробнее , нечто характерное только для эплов, я с ними не очень..
0.6в не думаю что может повредить линию работающую на 3.3в ,если только ту, что уже была неисправна
батарею проверенную подключал
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 00:41
вы же схему смотрели? смц (ситемный контроллер) типа мульта у обычнобуков. смц на одной выделенной шине с батареей и isl.
вы не убили а добили, соотв. теперь нужно менять чтобы узнать а не просто снять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:10
эта линия много где проходит . Подгружена на 3.3в через резюки, возле батареи диоды на ноль , в какойто разъём BIL заходят.В какойто части схемы линии меняют своё название, и там я еще не изучил, мож есть какая типовая проблема с неопределяющейся батареей, я с эплами мало работал, мож кто с этой проблемой регулярно встречался. А если в обвязке шима заряда чтото повредили, может неопределяться и не включаться от батареи?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:55
Чушь.
Проходить она может где угодно.
А обслуживает она только чарджер 6258А, батарейную сборку и датчик Холла с кнопкой опроса заряда аккумулятора на боковой грани корпуса.(BIL)
PullUp резисторы на землю КЗ не дадут.
ESD-диоды могут коротить на землю, проверяется обычным мультиметром.
Очень часто шлейф датчика перетирается/продавливается/крошится при неаккуратной разборке/сборке ноута и начинает коротить по всякому.
Чаще всего по питанию датчика Холла, но иногда и SMbus пробивает на корпус.
Вы замеры производили на материнке вне корпуса?
Были ли отключены от материнки ВСЕ лишние коннекторы?
Если Ваш пациент отмытый залитик - то SMC поднять и зареболлить - первое, что нужно сделать, чтоб гарантировать корректное управление платформой.
А если Вы не в курсе предыстории пациента - исходите из худших предположений.
Мне однажды попал на ремонт 820-00165 с диагнозом "не включается",
а потом выяснилось, чтоб по программе гарантии поменять мать, его электрошокером лечили...
Не прокатило, принесли ко мне чинить. :)
Схема питания так построена, что от заряженной батареи платформа должна стартовать даже с убитым чарджером.
Был бы живой SMC.
А Ваш эксперимент с ЛБП и линией SMBUS_SMC_BSA_SDA - совсем плохая идея.
ЛБП - для цепей питания, а не шин данных...
Теперь 6258А, SMC как и батарею под замену. Фик знает, в ком из них сгорел порт данных...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:10
Конечно, с платы было отключено всё что можно отключить. И даже диоды сняты как первый подозреваемый
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:23
Печаль.
SMC найдете на донорство?
Можно с аналогичной платформы, не обязательно с идентичной.
Основной жизненный функционал портов у них наследуется из поколения в поколение и попиново совпадает.
Если оживет платформа, сменить прошивку успеете.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 10:48
Не судьба, клиент торопится, забирает с не видящим АКБ. Несколько дешевле, но реально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-B) Зеленый индикатор magsafe
в форуме Apple
Jekep
5848
06 апр 2016, 13:15
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2009 a1278 (820-2530 (k24)) включается через раз,нет подсветки
в форуме Apple
Dobrik1228
08 июл 2022, 22:00
Dobrik1228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит
в форуме Apple
ivaning
1517
11 май 2018, 11:32
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8393
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2530-A) Не засыпает
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:07
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
