Текущее время: 25 апр 2024, 12:26
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается Добавлено: 25 янв 2017, 04:28 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
flusher писал(а): на схеме все есть. павергуды есть? включение шимки 5v и 3.3v есть? шимки проца? reset платформы? 3.3v дежурка есть, а 5 v появляться после включения должно по-моему, ноут труп не включается. SMC_RESET_L есть PM_RSMRST_L нет, при каких условиях он должен появиться? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Seria писал(а): Какая реакция на кнопку включения? 3,3В просаживается до 0
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается Добавлено: 24 фев 2017, 18:14 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
valeryanych писал(а): PM_SYSRST_L 0v - должно стать "1" PM_PCH_SYS_PWROK 0v - должно стать "1" PM_PCH_PWROK 0v - должно стать "1" PM_DSW_PWRGD 3.5v PM_RSMRST_L 0v - должно стать "1" PM_PWRBTN_L 3.5v SMC_ADAPTER_EN 3.5v PM_BATLOW_L 3.35v PCH_RI_L 3.3м Топайте по схеме к истокам этого безобразия. PM_SYSRST_L- вроде SMC его формирует. Должен "отпустить". PM_RSMRST_L - аналогично. Но без "ALLPOWERGOOD"-ов отпускать не станет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается Добавлено: 24 фев 2017, 23:28 |
valeryanych писал(а): Проблема была в U7930 Тоже случается. Я мысленно ставил на отказ ШИМок... Но полюбому мы ее победили. ;-)
