Текущее время: 19 апр 2024, 16:23
nextmen
Заголовок сообщения: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается Добавлено: 18 янв 2017, 15:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
Купил в личное пользование этот iMac с проблемой кулера CPU, при загрузке системы на несколько секунд появлялась горизонтальная цветная полоса в верхней половине экрана. Кулер вылечил, но на контроллере вместо резистора 510 Ом (511) поставил на 470 Ом (471). Кроме этого поставил дополнительно SSD под DVD, как все ставят. Возможно зря, но заклеил щели сверху между кулером и радиатором CPU, кулером и DVD, DVD и радиатором видеокарты, чтобы весь воздушный поток проходил через радиаторы и не выходил через щели). После этих операция мак стал больше греться, процессор и видеокарта еще в пределах (50/65), а БП стал греться до 72 градусов. Это просто в браузерах, без нагрузки. И вот в мое отсутствие нагрузи мак монтажкой, но при этом, говорят, что следили за температурой и она не поднималась выше обычного, мониторинг выведен на панель. После работы закрыли монтажку, мак уснул... И, как оказалось, навсегда) На нажатие кнопки вкл не реагировал. Но это внешне. На самом деле реагировал, горел первый светодиод, затем загорался второй, кулеры крутились несколько оборотов и останавливались. Отключил всё внешнее. В результате выяснил - кз в видеокарте. Без нее мак нормально стартовал с гонгом. Посоветуйте что проверить на видеокарте. Или это видеочип и его надо менять? Видео AMD Radeon HD 6970M 1ГБ, схемы нет. Опыта с видеокартами нет. Или может кто возьмется сделать в Екб?
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается Добавлено: 18 янв 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
nextmen писал(а): Купил в личное пользование этот iMac с проблемой кулера CPU, при загрузке системы на несколько секунд появлялась горизонтальная цветная полоса в верхней половине экрана. Кулер вылечил, но на контроллере вместо резистора 510 Ом (511) поставил на 470 Ом (471). Кроме этого поставил дополнительно SSD под DVD !!!!!(категорически !!!!ЗАПРЕЩЕНО!!! так делать, только идиоты так ставят. охлаждение видео никто не отменял), как все ставят. Возможно зря, но заклеил щели сверху между кулером и радиатором CPU, кулером и DVD, DVD и радиатором видеокарты, чтобы весь воздушный поток проходил через радиаторы и не выходил через щели). После этих операция мак стал больше греться, процессор и видеокарта еще в пределах (50/65), а БП стал греться до 72 градусов. Это просто в браузерах, без нагрузки. И вот в мое отсутствие нагрузи мак монтажкой, но при этом, говорят, что следили за температурой и она не поднималась выше обычного, мониторинг выведен на панель. После работы закрыли монтажку, мак уснул... И, как оказалось, навсегда) На нажатие кнопки вкл не реагировал. Но это внешне. На самом деле реагировал, горел первый светодиод, затем загорался второй, кулеры крутились несколько оборотов и останавливались. Отключил всё внешнее. В результате выяснил - кз в видеокарте. (!!!!получили эффект установки под DVD, так и должно было быть!!!) Без нее мак нормально стартовал с гонгом. Посоветуйте что проверить на видеокарте. Или это видеочип и его надо менять? Видео AMD Radeon HD 6970M 1ГБ, схемы нет. Опыта с видеокартами нет. !!!замена чипа!!! всякие прогревы и реболы это в топкуфф. Или может кто возьмется сделать в Екб?
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается Добавлено: 18 янв 2017, 23:58 |
Да, проверил, кз по питанию нет. Но поведение похоже на кз, вкл и уход в защиту. Хотя без сброса опять пытается включиться. Ну и если бы видеокарта просто не отвечала, мак бы не стартовал без нее. Как проверить питание на плате если схемы нет? Alex_1234 писал(а): !!!!!(категорически !!!!ЗАПРЕЩЕНО!!! так делать, только идиоты так ставят. охлаждение видео никто не отменял), Так рекомендует и ifixit. Отрицательных отзывов не встречал. А куда тогда его ставить? Alex_1234 писал(а): !!!замена чипа!!! всякие прогревы и реболы это в топкуфф. ну хотя бы временно прогрев поможет, пока я найду кто мне чип поменяет?
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается Добавлено: 20 янв 2017, 08:28 |
Alex_1234 писал(а): !!!!!(категорически !!!!ЗАПРЕЩЕНО!!! так делать, только идиоты так ставят. охлаждение видео никто не отменял), Посмотрел как это выглядит, сомневаюсь, что только идиоты так ставят!) SSD абсолютно не перекрывает воздушный поток от кулера. Продолжаю искать кто мне поменяет чип.
Nordost
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается Добавлено: 28 янв 2017, 00:52 |
Сообщения: 2 Откуда: Харьков
nextmen писал(а): Погрел чип, заработала. Продолжаю искать кто мне поменяет чип.
БП продолжает греться: power secondary heatsink более 70 градусов. Охлаждается он кулером CPU, но так как при этом температура процессора нормальная, кулер на минимальных оборотах. Почему БП стал так греться, добавил только SSD?
Как вариант перегрева рассматриваю новую операционку Sierra, попробую откатить и посмотреть. Скажу честно, менял 4 чипа на видеокартах на маках, проблема была только с одним 6970. У нас в Харькове это стоит 70-80$ С чипом, разборкой, сборкой и заменой термопаст. А по поводу перегрева, если куллер на минимуме, установить программу macfuncontrol. И в ручном режиме поднять обороты куллера CPU до приемлемого уровня шума и посмотреть какие изменения. У меня 2 мака личных 1311. На обоих установлена последняя Sierra. Оба покупал с мертвыми видеокартами, везде замена чипов, 1 - полгода, 2 - полтора и проблем нет. Везде установил эту программу, теперь можно хоть до корпуса дотрагиватся во время нагрузки.
Kharlo
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается Добавлено: 23 апр 2017, 14:11 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
[quote="nextmen"]Купил в личное пользование этот iMac с проблемой кулера CPU, ... Кулер вылечил, но на контроллере вместо резистора 510 Ом (511) поставил на 470 Ом (471). ... Отключил всё внешнее. В результате выяснил - кз в видеокарте. Без нее мак нормально стартовал с гонгом. Посоветуйте что проверить на видеокарте. Или это видеочип и его надо менять? Видео AMD Radeon HD 6970M 1ГБ, схемы нет. Опыта с видеокартами нет. Или может кто возьмется сделать в Екб?[/quote] ------------------ У меня всё один-в-один. Тоже купил для себя точно такой же iMac с нерабочим кулером проца и нерабочий видео картой. Кулер, при включении, еле заметно пару раз дёргается. Карта, то ли сильно гретая, то ли после неудачной замены видео чипа. Видимо тоже КЗ, т. к. без нее iMac грузиться с гонгом и 1-ый и 2-ой светодиод горят, а с ней 2-ой не загорается и iMac в цикл. перезагрузке. Nextmen, как вам удалось вылечить кулер? И удалось ли вам найти методику локализации КЗ видеокарты? Я, для начала, собираюсь снять чип. Может ли КЗ бытиь из-за него?
nextmen
Заголовок сообщения: Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается Добавлено: 06 июн 2017, 10:50 |
Kharlo писал(а): Кулер, при включении, еле заметно пару раз дёргается. У меня не дергался совсем. Видимо проблема у тебя другая. В моем предыдущий хозяин при сборке прижал один провод платой к корпусу, попал как раз между платой и стойкой винта крепления. И, как уже писал выше, на контроллере кулера один резистор был поврежден. Попробуй поставь другой кулер для проверки, например с ODD. Kharlo писал(а): Карта, то ли сильно гретая, то ли после неудачной замены видео чипа. Возможны оба варианта. У меня тоже или гретая или после замены. КЗ не подтвердилось. Заработала после прогрева. Программно управляются кулеры, чтобы не перегревалась видеокарта. Продолжаю искать кто мне поменяет чип.
