https://vlab.su/
iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=55923
Страница 1 из 1
nextmen [ 18 янв 2017, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
Купил в личное пользование этот iMac с проблемой кулера CPU, при загрузке системы на несколько секунд появлялась горизонтальная цветная полоса в верхней половине экрана. Кулер вылечил, но на контроллере вместо резистора 510 Ом (511) поставил на 470 Ом (471). Кроме этого поставил дополнительно SSD под DVD, как все ставят. Возможно зря, но заклеил щели сверху между кулером и радиатором CPU, кулером и DVD, DVD и радиатором видеокарты, чтобы весь воздушный поток проходил через радиаторы и не выходил через щели).
После этих операция мак стал больше греться, процессор и видеокарта еще в пределах (50/65), а БП стал греться до 72 градусов. Это просто в браузерах, без нагрузки. И вот в мое отсутствие нагрузи мак монтажкой, но при этом, говорят, что следили за температурой и она не поднималась выше обычного, мониторинг выведен на панель. После работы закрыли монтажку, мак уснул... И, как оказалось, навсегда)
На нажатие кнопки вкл не реагировал. Но это внешне. На самом деле реагировал, горел первый светодиод, затем загорался второй, кулеры крутились несколько оборотов и останавливались. Отключил всё внешнее. В результате выяснил - кз в видеокарте. Без нее мак нормально стартовал с гонгом.
Посоветуйте что проверить на видеокарте. Или это видеочип и его надо менять? Видео AMD Radeon HD 6970M 1ГБ, схемы нет. Опыта с видеокартами нет.
Или может кто возьмется сделать в Екб?
flusher [ 18 янв 2017, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
откуда узнали что КЗ в видеокарте? экстрасенсорно?
видеокарта просто не отвечает
скорее всего чип т.к. 6970М - единственная ихняя больная тема (не считая пропадания подсветки)
но всеравно нужно сначала проверить все питание на платке
щели заклеивать думаю ничего плохого не сделают, хотя правило "не чини то что не сломалось" здесь лучше применимо
лучше уже термопасту заменить
а вообще эти imac-и греются прилично, это норма
если напрягает то - smcfancontrol - принудительно повышать скорость кулеров
Alex_1234 [ 18 янв 2017, 23:43 ]
!!!!!(категорически !!!!ЗАПРЕЩЕНО!!! так делать, только идиоты так ставят. охлаждение видео никто не отменял),
(!!!!получили эффект установки под DVD, так и должно было быть!!!)
!!!замена чипа!!! всякие прогревы и реболы это в топкуфф.
nextmen [ 18 янв 2017, 23:58 ]
Да, проверил, кз по питанию нет.
Но поведение похоже на кз, вкл и уход в защиту. Хотя без сброса опять пытается включиться.
Ну и если бы видеокарта просто не отвечала, мак бы не стартовал без нее.
Как проверить питание на плате если схемы нет?
Так рекомендует и ifixit. Отрицательных отзывов не встречал.
А куда тогда его ставить?
ну хотя бы временно прогрев поможет, пока я найду кто мне чип поменяет?
nextmen [ 19 янв 2017, 09:57 ]
Как определить, что проблема действительно в чипе?
flusher [ 19 янв 2017, 10:25 ]
исключить все остальное и заменить чип т.к. 6970 это ненадежная хрень, которая была под программой брака
лучше обратитесь сразу к ОПЫТному специалисту либо прийдется пройти весь путь и наступить на все грабли
также есть вариант заменить видеокарту целиком если цена не вопрос
я бы наверное поставил видяшку от 21.5" 6750 или 6770 они не так часто мрут как 6970
либо поставить любую MXM но с танцами и бубном в плане драйверов и некоторых ограничений.
читайте гуглите англофорумы
nextmen [ 19 янв 2017, 11:20 ]
цена - вопрос, уж больно она негуманная.
и танцев с бубнами не хочется, вот и ищу ОПЫТного специалиста для замены чипа.
так как 100% определить, что это чип?
flusher [ 19 янв 2017, 11:52 ]
спешу вас огорчить но в данной отрасли нету такого понятия как "100% определить"
в связи с тем что часто нету схем и документации, нету заводских возможностей аппаратной диагностики и тд и тп
меняются компоненты блочно(видеоплата) либо работаем головой\тестером\осцилом, делаем выводы и начинаем менять подряд элементы(от большей вероятности к меньшей) пока не заработает либо уйдет в мусор
nextmen [ 20 янв 2017, 08:28 ]
Посмотрел как это выглядит, сомневаюсь, что только идиоты так ставят!)
SSD абсолютно не перекрывает воздушный поток от кулера.
Продолжаю искать кто мне поменяет чип.
nextmen [ 23 янв 2017, 09:48 ]
Погрел чип, заработала.
БП продолжает греться: power secondary heatsink более 70 градусов.
Охлаждается он кулером CPU, но так как при этом температура процессора нормальная, кулер на минимальных оборотах.
Почему БП стал так греться, добавил только SSD?
Как вариант перегрева рассматриваю новую операционку Sierra, попробую откатить и посмотреть.
Nordost [ 28 янв 2017, 00:52 ]
Скажу честно, менял 4 чипа на видеокартах на маках, проблема была только с одним 6970. У нас в Харькове это стоит 70-80$ С чипом, разборкой, сборкой и заменой термопаст. А по поводу перегрева, если куллер на минимуме, установить программу macfuncontrol. И в ручном режиме поднять обороты куллера CPU до приемлемого уровня шума и посмотреть какие изменения. У меня 2 мака личных 1311. На обоих установлена последняя Sierra. Оба покупал с мертвыми видеокартами, везде замена чипов, 1 - полгода, 2 - полтора и проблем нет. Везде установил эту программу, теперь можно хоть до корпуса дотрагиватся во время нагрузки.
Yolyipalyi [ 29 янв 2017, 13:47 ]
Я у себя тоже так ставил SSD только ничего не заклевал. Все в норме. Температуры тоже, самая высокая на Power secondary heatsink 45-55 градусов, обороты кулеров в районе 1000. Это при 1/3 яркости и интернет серфинге, под нагрузкой ест-нно больше. Сильно еще зависит от яркости подсветки, т.к. матрица начинает греться. Но у меня тоже 1312, но 2009 на С2D.
Kharlo [ 23 апр 2017, 14:11 ]
[quote="nextmen"]Купил в личное пользование этот iMac с проблемой кулера CPU, ... Кулер вылечил, но на контроллере вместо резистора 510 Ом (511) поставил на 470 Ом (471). ... Отключил всё внешнее. В результате выяснил - кз в видеокарте. Без нее мак нормально стартовал с гонгом.
Или может кто возьмется сделать в Екб?[/quote]
У меня всё один-в-один.
Тоже купил для себя точно такой же iMac с нерабочим кулером проца и нерабочий видео картой.
Кулер, при включении, еле заметно пару раз дёргается. Карта, то ли сильно гретая, то ли после неудачной замены видео чипа. Видимо тоже КЗ, т. к. без нее iMac грузиться с гонгом и 1-ый и 2-ой светодиод горят, а с ней 2-ой не загорается и iMac в цикл. перезагрузке.
Nextmen, как вам удалось вылечить кулер? И удалось ли вам найти методику локализации КЗ видеокарты? Я, для начала, собираюсь снять чип. Может ли КЗ бытиь из-за него?
nextmen [ 06 июн 2017, 10:50 ]
У меня не дергался совсем. Видимо проблема у тебя другая. В моем предыдущий хозяин при сборке прижал один провод платой к корпусу, попал как раз между платой и стойкой винта крепления. И, как уже писал выше, на контроллере кулера один резистор был поврежден. Попробуй поставь другой кулер для проверки, например с ODD.
Возможны оба варианта. У меня тоже или гретая или после замены. КЗ не подтвердилось. Заработала после прогрева.
Программно управляются кулеры, чтобы не перегревалась видеокарта.
nextmen [ 07 июн 2017, 08:51 ]
Вчера накаркал, вечером аймак отказался работать из-за видео. Разобрал, прогрел, собрал. Запустился, при загрузке системы на сером фоне с яблоком несколько вертикальных зеленых полос, появились артефакты, сдвиг рабочего стола, через несколько минут опять отключался. И это в безопасном режиме.
Замена чипа неминуема. :ny_tik:
nextmen [ 20 июн 2017, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается  [РЕШЕНО]
Всё закончилось отлично. Чип был заменен хорошим человеком с форума)
http://www.phpbb.com/
