Текущее время: 23 апр 2024, 16:47
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера Добавлено: 25 янв 2017, 13:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
flusher писал(а): ну вообще на всех макбуках сначала проц должен раскалится до 90 и дальше, только потом "заметно" повышение оборотов кулера, это норма. На самом деле нет. Маки регулируют обороты вентиляторов в зависимости от совокупности показаний датчиков, коих там как грязи. И более того, один из самых важных критериев управления охлаждением - не температура, а энергопотребление.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера Добавлено: 25 янв 2017, 13:19 |
Участник АСЦ |
prw07 писал(а): почему на 2 идентичных маках по разному управляется ? Почему при температуре видика 105* и проца 95* обороты держаться 2000, а на другом таком же при 80* на видле и 75* на проце начинают подниматься обороты ? Конкретно в этом случае, и на этой плате - 95% видак помирает. Лень вдаваться в подробности, почему оно именно так выражается, долго писать.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера Добавлено: 25 янв 2017, 13:35 |
Участник АСЦ |
Не, ну если у вас есть желание побиться головой в стену, которую можно обойти - не буду мешать. Поставьте для переключения графики патченный gfxCardStatus и для контроля iStat Menus 5.31 и проверьте любым графическим тестом, типа Fumark для MacOS или valley benchmark, оба видака по раздельности. prw07 писал(а): Давно заметил такую особенность и не только на этой модели. Я не зря выше упомянул про именно эту платформу. На Air, допустим, причины подобного проявления совсем другие.
Последний раз редактировалось Hits 25 янв 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера Добавлено: 25 янв 2017, 13:37 |
если есть возможность поменять жесткие диски местами у этих маков между собой, исключить программную часть, у меня была такая ситуация, с платой 820-2936-А, там было установлено 2 жестких диска(вместо ODD), один SDD, второй HDD, так вот при загрузке с SSD температура поднималась до 90 градусов, при оборотах 2000, а при загрузки с HDD , куллер отрабатывал как надо, это все на одном и том же маке....
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера Добавлено: 25 янв 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: если есть возможность поменять жесткие диски местами у этих маков между собой Они без дисков. На своем тестовом проверяю. Т.е. программную часть откидываем. Цитата: если у вас есть желание побиться головой в стену, которую можно обойти - не буду мешать. Я знаю как обойти. Меня интересует природа процесса. 2 идентичные исправные мамки с одинаковими прошивками по разному себя ведут с одним винтом. Причина ?
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера Добавлено: 25 янв 2017, 14:03 |
Участник АСЦ |
prw07 писал(а): Я знаю как обойти. Меня интересует природа процесса. 2 идентичные исправные мамки с одинаковими прошивками по разному себя ведут с одним винтом. Причина ? "Некие процессы", которые приводят к дрейфу на P-N. Что, в свою очередь, приводит к искажению данных операционником. И "данные" начинают вываливаться за границы диапазонов "таблицы калибровки". Это приводит к тому, что "драйвер" отдает "усредненные пакеты", потому что не может правильно интерпретировать дрейф. Это если сильно вкратце. Если вам ну очень интересны процессы - ну возьмите логический анализатор, да посмотрите. Ничего сложного, и взаимосвязь видна сразу.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера Добавлено: 25 янв 2017, 14:40 |
Участник АСЦ |
prw07 писал(а): А из вашей логики получается, что ОС думает, что температура значительно ниже из-за неких потерь на ПП переходах. Не, это из вашей логики так получается. И в этом ошибка. ОС не думает вообще, потому как не управляет охлаждением. ОС умеет выгружать данные из стека, куда параметры выплевывает SMC таблицей. И все программы "контроля температуры" берут данные только оттуда. (Кстати, все программы "управления вентилятором" тоже умеют только писать в конечный буфер того же SMC, просто подменяя данные с частотой выше, чем это делает сам SMC.) Теперь перейдем к управлению системой охлаждения. Еще раз повторюсь - оно абсолютно не линейно и опирается не только на данные с 2-3 датчиков. Там достаточно хитрый алгоритм, привязанный к соотношению температур и энергопотребления. Просто факт - обратите внимание на управление вентиляторами при разных состояниях уровня зарядки АКБ (а так же подключенного или отключенного БП) и общего потребления системы (или потребления отдельных узлов). Любые нештатные параметры с любого из датчиков внесут искажения в конечную точку этого алгоритма. Вот вам простой эксперимент с разными "китайскими" блоками питания. БП под "оригинал". БП "совсем китай". Оба блока питания определяются системой так: Оригинал определяется точно так же. Но с ним результат работы системы охлаждения совершенно иной. Подумайте, почему так происходит - и вы поймете, о чем я вам говорю.
