Текущее время: 29 мар 2024, 09:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 26 янв 2017, 19:24 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Shooter75 писал(а): Если посмотреть внимательно на соседа, U8040, у него опционально, шунт R8042 1/20W 0 Ом. Ток максимум 2А. Это в диагностических целях. Так же можно полевиком заменить для проверки, характеристики взять не хуже чем у оригинала и все должно заколоситься. Правда в оригинале управление не просто затвором происходит, но для проверки должно подойти. Спасибо, что-то я сразу не подумал об этом, переставил ее с цепочки звука. Есть 3.3 и 8.6 вольт. Остальные по нулям. На L7520 нету 5 вольт (нету P5VS4RS3_EN на U7501)Не могу найти+) Шимка и транзистор (Q7520) - рабочие.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 27 янв 2017, 16:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Есть потребители 5V/3V3 LDO. Шим 5V запускаются отдельно и позже. В состоянии S4-S3. От этих 5V работает IMVP, USB charge mode, подсветка, на сколько я помню. ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- Lunalix писал(а): На L7520 нету 5 вольт (нету P5VS4RS3_EN на U7501)Не могу найти А по схеме не отслеживается родитель сигнала? Там : R8175 = R8177 + R8179 S4_PWR_EN (PM_SLP_S5_L + SMC_S4_WAKESRC_EN) [U8170] PM_SLP_S4_L (выходит из бродвэла, управляет кучей всего, в том числе заходит в SMC)
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 28 янв 2017, 12:43 |
Shooter75 писал(а): Есть потребители 5V/3V3 LDO. Шим 5V запускаются отдельно и позже. В состоянии S4-S3. От этих 5V работает IMVP, USB charge mode, подсветка, на сколько я помню. ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- Lunalix писал(а): На L7520 нету 5 вольт (нету P5VS4RS3_EN на U7501)Не могу найти А по схеме не отслеживается родитель сигнала? Там : R8175 = R8177 + R8179 S4_PWR_EN (PM_SLP_S5_L + SMC_S4_WAKESRC_EN) [U8170] PM_SLP_S4_L (выходит из бродвэла, управляет кучей всего, в том числе заходит в SMC) Еще в прошлый раз смотерел R8175 = R8177 + R8179 нечего нету, и тут PM_SLP_S4_L тоже нечего. На счет этого (S4_PWR_EN (PM_SLP_S5_L + SMC_S4_WAKESRC_EN) [U8170]) без схемы не помню. щас на работу приеду и гляну. Мне кажется проц сдох. Лучше бы я ошибся =) ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 44 секунды: ---------- На счет S4_PWR_EN (PM_SLP_S5_L + SMC_S4_WAKESRC_EN) [U8170] она не распаяна, есть только два резюка что стоят ниже нее. Сигналов этих нет, только 3.3в на 6 ноге и все. Что делать уже ума не приложу. При замыкании повера нечего не происходит.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 28 янв 2017, 15:25 |
Lunalix писал(а): [U8170] она не распаяна Блин, сорри, тормознул. Написано же "NO STUFF". Грустные мысли приходят на ум. Сигналы рождаются в ЮМ, походу Бродвэлу ОЙ... Может и отвал, но маловероятно.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 28 янв 2017, 16:22 |
flusher писал(а): ну здрасьте. обычно приходит P3V3S0_EN на FET и о чудо - из PP3V3_S5 делается S0. другое дело что есть вероятность что ктото садит Вам этот S0 либо нету включения P3V3S0_EN нет, он я так понял идет из PM_SLP_S3_L который делает бродвел. Наверно нет включения (тк он появляется, судя по схеме, только после него) Чего-то я не понимаю. И не садит вроде бы нечего и не греется тоже. на кнопке есть 3.3 при замыкании ,как я уже писал, нечего не происходит. Я так понял тут что либо с биосом либо с мультом. Менять их надо вместе оба ? и прошить их полный геморой.
Последний раз редактировалось Lunalix 28 янв 2017, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 28 янв 2017, 17:20 |
flusher писал(а): алгоритм примерно такой: есть 3.42 и все типа в норме SMC дает SMC_PM_G2_EN все S5 в норме и питание хаба (см павергуды) кнопка! smc дает сигнал хабу на запуск (здесь помимо PWRBTN_L, могут быть и клоки, резеты и прочее) хаб начинает выдавать резеты, PM_SLP.... и прочее колосится питания и тд
ну вообщем то в схеме все есть. power seq нужно логически анализировать, прямо не написано не вовремя переправил свой пост ) В общем все s5 в норме, повер гуды тоже, SMC_PM_G2_EN есть, PWRBTN_L есть даже без нажатия кнопки. Ну а дальше тишина
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 28 янв 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
Lunalix писал(а): PWRBTN_L есть даже без нажатия кнопки скорее всего изза автостарта имхо все что тут можно сделать это залить рабочий биос поправив МЕ. (можно и не править конечно, включится должен). посмотреть ослом есть ли жизнь вообще там на флешке. вдумчиво проверить и проанализировать все сигналы броадвела из раздела sys management. хорошо если есть рабочий чтоб сравнить. если нет - тогда уже наверное замена его или мусор. но если ничего не упущено и вы все правильно сделали то все сводится к процу
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 28 янв 2017, 19:36 |
flusher писал(а): Lunalix писал(а): PWRBTN_L есть даже без нажатия кнопки скорее всего изза автостарта имхо все что тут можно сделать это залить рабочий биос поправив МЕ. (можно и не править конечно, включится должен). посмотреть ослом есть ли жизнь вообще там на флешке. вдумчиво проверить и проанализировать все сигналы броадвела из раздела sys management. хорошо если есть рабочий чтоб сравнить. если нет - тогда уже наверное замена его или мусор. но если ничего не упущено и вы все правильно сделали то все сводится к процу Дамп взять негде +) Я слабо представляю как он себя поведет с другим дампом и какая взаимосвязь дампов мульта и флешки. На Флешке 3.3в есть, генерацию не смотрел. Обязательно гляну, отпишусь. Где взять рабочий биос, чтоб проверить ?
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 30 янв 2017, 01:41 |
Shooter75 писал(а): и давно дамп на 00164 стал дефицитом? Вы конечно простите меня тупого, но я не нашел. Если для вас не трудно, дайте ссылку. Буду очень благодарен.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 30 янв 2017, 12:07 |
Причем тут "тупой"? 164 модель уже почти 2 года в обширном обиходе, уже проявляются болезни платформы. Мы уже ведро матерей под замену по гарантии обслужили. И SSD мрут, и процы, и по питанию. То, что образ не выложен в файлообменник - не значит, что дефицит. Просто образы скидывают "для личного пользования". Вернусь домой - прошвырнусь по винту, скину в личку.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164a) Не вкл Добавлено: 30 янв 2017, 18:55 |
Shooter75 писал(а): Причем тут "тупой"? 164 модель уже почти 2 года в обширном обиходе, уже проявляются болезни платформы. Мы уже ведро матерей под замену по гарантии обслужили. И SSD мрут, и процы, и по питанию. То, что образ не выложен в файлообменник - не значит, что дефицит. Просто образы скидывают "для личного пользования". Вернусь домой - прошвырнусь по винту, скину в личку. Заранее спасибо, жду. Отпишусь что вышло
