Текущее время: 29 мар 2024, 03:25
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1466 (начало 2014) (820-3437) После загрузки не работает тач и клава Добавлено: 30 янв 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: С другим топкейсом и другим ССД та же хрень. Полностью топкейс в сборе (со шлейфом, клавой, тачем). Сброс smc, pram не помогают. Биос заменен.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1466 (начало 2014) (820-3437) После загрузки не работает тач и клава Добавлено: 30 янв 2017, 16:24 |
Цитата: на данном буке до загрузки клава+тач работают по USB после загрузки переходят дружно на SPI а это уже ближе к телу. Сравнил сигналы с рабочей платой. На 2 пине J4800 на рабочей плате всегда 0 (мультиметром). На нерабочей всегда 3в. На рабочей плате 12пин до загрузки 0, после загрузки стабильно держит 3.3в. На нерабочей стабильных 3.3в нет. Скачет напруга. И на входе U4810 тоже. Причем скачет только если тач подключен.Возможно пробует детектить и не может обнаружить. Вот смущает меня 2 пин. Падение 600мВ (режим прозвонки). На рабочей плате больше 1000мВ.
