Текущее время: 28 апр 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: macbook A1278 ((820-2936-B)) Включается только с удержанием кнопки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 23:53
Доброй ночи. Принесли ноутбук, по следам после залития, и самое главное после попыток ремонта. Принесли со словами не вкл. Ведет себя следующим образом. При подключении кабеля стартует примерно на 1 сек, вентилятор только раскрутится и выкл. Реакция на SMC_ONOFF_L есть. Мультяк дублирует Pm_PWRBTN_L все как положено. Все питания поднимаются на короткий промежуток времени. Повергуды все есть.
Есть одно интересное наблюдение. Если кнопку питания подержать секунды 2-3. Бук включается и работает и все отлично.
Подскажите куда капнуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1278 (820-2936-A) Не включается матрица.
в форуме Apple
valeryanych
05 мар 2015, 06:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается.
в форуме Apple
reb00t
14
3976
13 авг 2015, 11:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
12 апр 2022, 18:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
