A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=56967 |
Xom [ 08 фев 2017, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! |
Добрый день. Пришел ноут после ремонта, с кз на мульте. Мульт был заказан с али. Приехал, поставил. Включается звук есть изо нет.Нет En шима питания матрицы. Слушал что нужно прошивать мульт. Подскажите как это сделать. |
Shooter75 [ 08 фев 2017, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! |
А на внешку изо есть? Матрица хотябы детектится? LCD_IG_PWR_EN - этот сигнал есть? PP3V3_S0_LCD - есть? LVDS_DDC_DATA - жизнь есть? |
flusher [ 08 фев 2017, 21:42 ] | |
если мульт б\у с такой же платы (обрезок) то должен работать (если не убитый и не перегретый) если мульт "новый" то ожидать что он будет работать - напрасно, нужно прошивать |
Xom [ 09 фев 2017, 17:39 ] | |
Дэк я ж написал что нет питания EN питания матрицы. LCD_IG_PWR_EN - 0в PP3V3_S0_LCD 3,3в на LVDS_DDC_DATA 3в подымается. при включении. Про обрезок оно понятно. Но есть только новый. И есть вопрос как его прошить. |
flusher [ 09 фев 2017, 19:05 ] | |
Xom писал(а): вопрос как его прошить сейчас прибежить толпа из Ассоциации СЦ и скажут что не под силу это смертным и подобные тайны раскрывать никто не будет :) а по делу заюзайте поиск, было бы желание. в вашем случае надо пробовать играться и не факт что получится. проще купить донора б\у |
Oblom [ 09 фев 2017, 19:26 ] | |
Допустим набежали ;) И теперь с удовольствием выслушаем твои аргументы на тему , зачем ты посылаешь ТСа в пешее эротическое путешествие по дебрям Гугла и где ты ему предлагаешь раздобыть бутром размером 6кб который живёт с адреса 0х800 версии 1.8 как в этом аппарате ? |
flusher [ 09 фев 2017, 20:08 ] | |
начнем с того что неизвестно какой такой "новый" мульт у него, ведь ничего конкретно не сказано. вдруг это всетаки какойто реболл и есть шанс что граблями можно прошить. но если даже поиск никто не хочет юзать то я умываю руки |
Oblom [ 10 фев 2017, 01:47 ] | |
То есть ни какой конкретики предложено не будет ? Вот так значит, только гадание на "кофейной гуще" и ТСу на авось "вперёд на грабли" всё равно уже потрачено ? Жаль, я так надеялся что что-то новое появилось. А касаемо вопроса Xom писал(а): Про обрезок оно понятно. Но есть только новый. И есть вопрос как его прошить. Ответ - способа прошить его нормально/полноценно за пределами производства Apple и подрядчиков не существует. Так же как и не существует (не должно существовать) новых микросхем на рынке, это заказная позиция под конкретный проект и без сопровождающего их ПО они бесполезны - просто мусор. Так что только донорский чип. Ну или быть нереально крутым спецом ;) |
Электронщик [ 10 фев 2017, 05:52 ] | |
Oblom писал(а): Ответ - способа прошить его нормально/полноценно за пределами производства Apple и подрядчиков не существует. Так же как и не существует (не должно существовать) новых микросхем на рынке, это заказная позиция под конкретный проект и без сопровождающего их ПО они бесполезны - просто мусор. Так что только донорский чип. Ну или быть нереально крутым спецом ;) H8S нормально прошивается , но вот прочитать как ? ...какой дамп заливать ? вот где проблема ...и потому - да ! в нашем случае - донорский мульт... |
Shooter75 [ 10 фев 2017, 11:44 ] | |
Электронщик писал(а): Oblom писал(а): Ответ - способа прошить его нормально/полноценно за пределами производства Apple и подрядчиков не существует. Так же как и не существует (не должно существовать) новых микросхем на рынке, это заказная позиция под конкретный проект и без сопровождающего их ПО они бесполезны - просто мусор. Так что только донорский чип. Ну или быть нереально крутым спецом ;) H8S нормально прошивается , но вот прочитать как ? ...какой дамп заливать ? вот где проблема ...и потому - да ! в нашем случае - донорский мульт... Изначально для таких манипуляций, вроде как JTAG предусмотрен. Сначала чип бутится с внешнего кода, зашивается ПО. А на счет "прочитать" - на сколько я в курсе, предусмотрена великолепная защита ПО . Не просто "не прочесть", а при попытке чтения поля кода исполняемого ПО - загрузчиком затирается оное содержимое. Но может я и не прав и было просто совпадение. А на счет "новый" мульт - если из китая, тем паче с АлиЕ-са, перед установкой чипа, настоятельно рекомендуется рассмотреть его под микроскопом, дабы удостовериться в Б/У-шности чипа. Сейчас китайцы так навострились продавать реболл, что и в ленту упаковывают, и отмывают так, что не прикопаться, и красят так, что царапин не видно. Их реально новых, только ворованных с конвееров на заводах, иначе ни как. |
Xom [ 13 фев 2017, 19:13 ] | |
И так. Мне пришло 5 мультов.. Из самого простого остается попробовать посадить их по очереди и посмотреть что будет. А по поводу прошивки было бы круто если бы коллективный вселенский разум приподнес сие знания в разжалованном виде в образе мануала в PDF-е. Но походу этого не случиться.. И еще возникает вопрос а где взять бут ром если его нельзя считать? |
Hits [ 13 фев 2017, 19:16 ] | |
Xom писал(а): Но походу этого не случиться.. Правильно. Потому что такой документ уже есть, но его делали для "внутреннего пользования" "внутренним коллективным разумом". Xom писал(а): И еще возникает вопрос а где взять бут ром если его нельзя считать? Открою часть процедуры. ) Взять аналогичный из открытого проекта в этой же серии и "переписать" самостоятельно. |
flusher [ 13 фев 2017, 20:52 ] | |
Xom писал(а): в разжалованном виде в образе мануала в PDF-е не помню когда вообще такое было в данной отрасли любая информация стоит денег, тем более такая труднодоступная представьте что вы первый научились отвязывать icloud на iphone - сделали бы общедоступный пдф и выложили? Xom писал(а): попробовать посадить их по очереди я думаю есть более эффективные способы потратить ваше время с пользой |
Shooter75 [ 15 фев 2017, 11:45 ] | |
Shooter75 писал(а): А на внешку изо есть? Матрица хотябы детектится? Я вот тут написал пару вопросов, но Вы так и не ответили... Вопрос в том, что пока не вычитан EDID матрицы, питание на нее подаваться не будет. Если у Вас платформа "звучит" и при этом просто нет картинки, логично предположить, что платформа "не подозревает" о присутствии матрицы. PS: Принесли такого же залитика. Будет чем заняться в свободное от работы время. В то же время - реально присутствующий аналогичный труп, может облегчить решение и Вашей проблемы. |
Xom [ 16 фев 2017, 13:14 ] | |
А как проверить детектися или нет? Подключаю в дисплей порт платы переходник изо нету на внешний монитор. И почему замена мультов плохое занятие? они могу попасться от этой модели? |
Shooter75 [ 16 фев 2017, 14:52 ] | |
Схожусь во мнении, что проблема у Вас не в SMC, а с MPCH. Смотрите внимательно схему, все, чего Вам недостает для ИЗО, генерируется в нем. LVDS_IG_DDC_DATA - жизнь есть? Думается мне, что как только MPCH заподозрит о наличии матрицы, он выдаст разрешение на ее запитку. Ваш Еn питания матрицы растет рядом с этим сигналом. |
Xom [ 17 фев 2017, 18:54 ] | |
Я же выше писал что на LVDS_IG_DDC_DATA есть только постоянные 3 в .. ноут пришел с кз на мульте. стоит новый мульт из Китая. Вряд ли дело в мосте. |
Shooter75 [ 17 фев 2017, 21:35 ] | |
Научитесь читать схему. И изучите протокол IIC. Матрицу детектит мост. И на этой шине - мост мастер. Нет клока - нет даты. Хотя Вы можете себе представлять это как угодно. Чините по своему усмотрению... ЗЫЖ Мне жаль Ваш ноутбук. |
Oblom [ 18 фев 2017, 00:42 ] | |
Shooter75 писал(а): Научитесь читать схему. И изучите протокол IIC. ИМХО проще эти мульты шить научится , чем ТСа уболтать на вышепредложенное. Ибо пока ты будешь вникать в схему , ТС уже пяток своих мультов проверил. |
Shooter75 [ 18 фев 2017, 10:08 ] | |
У ТСа в голове уже все перепуталось. Он не задумывается о том, что с нулячим SMC у него стартует платформа и есть звук. В голову не приходит мысль, что SMC донорский и прошитый. И что КЗ скорее всего было при криво посаженном SMC а не в самом SMC. И что если SMC таки был пробит по питанию, то кто-то изрядно постарался его ухайдохать. И весьма вероятно, что в окружении SMC будут и другие полутрупы. Но зачем логика при ремонте микроэлектроники? Лучше намочить палец и ткнуть в небо. Попкорном уже запасся, пивка налил... Итог полюбому интересен, сам сейчас копаю такого же, но залитика. (Чисто ради практики, в свободное от заказов время) |
Xom [ 21 фев 2017, 00:06 ] | |
Shooter75 . А вы вообще сначала читали? Там сверху написано, что мульт пришел в кз после др сервиса. В кз по питанию. После замены ноут запустился.. Ясен красен что этот китайский мульт с мертвого мака, и вероятно там просто другая прошивка.. Все остальные пока не попробовал.. чет не как не доберусь до него. Про IIC почитаю.. |
Shooter75 [ 21 фев 2017, 11:27 ] | |
Xom писал(а): Shooter75 . А вы вообще сначала читали? Вы успокойтесь, сосредоточтесь, возьмите себя в руки и проанализируйте свою ситуацию. Я Вам первым ответил в ветку. Ясен красен,я читал ваш зов о помощи. Здесь народ не обязан телепатически догадываться, что обнаружив КЗ по 3,42, Вы подняли мульт, посадили повторно, убедились в восстановлении КЗ и решили заказать из Китая донора. Xom писал(а): Про обрезок оно понятно. Но есть только новый. И есть вопрос как его прошить. Отсюда Вы повернули свои поиски не в то направление. Нет у Вас проблем с SMC. По крайней мере они не фатальные, даже если прошивка не соответствует платформе. А вот с хабом у Вас "ОЙ". Если повезло - отвал(напарывался и на такое), но скорее всего - замена со всеми вытекающими последствиями. |
Xom [ 21 фев 2017, 20:03 ] | |
Дэк это вы успокойтесь, здесь вас не кто не пытается обидеть, или упрекнуть проявлениях шизофрении лишь потому что вы так ясно излагаете последовательность моих действий, как будто стояли за спиной и наблюдали. Таки если для вас это почему то важно, то дело было так, Пришел мак не зажигавший магсейф, я увидев кз на питании мульта сунул туда 3в, мульт начал грется, после чего был отпаян кз ушло, был заказан другой. НО зачем об этом писать, и тем более вам. И мне не понятно почему вы думаете на мост. Если там был в кз мульт. |
flusher [ 21 фев 2017, 20:14 ] | |
почему сгорел мульт не думали? просто так чтоли? так вот подумайте на досуге и опять же повторю его слова: мульт запускает вашу систему, косо криво но далее дело за мостом, он должен чтото делать а по вашим словам ничего не делает. у вас изначально весь процес ремонта пошел под углом 45, проанализируйте немного последовательность работы платформы а не беспорядочно меняйте 5 мультов потому что там было кз и точка |
Shooter75 [ 21 фев 2017, 20:34 ] | |
К стати, я своего залитика уже поднял. А пришел он вообще без признаков жизни, с огромным количеством соли и сахара всюду на плате, даже БП в аварию вываливал. Удивительно, но клавиатура абсолютно не пострадала. Судя по всему, некоторое время, ноут развлекал фильмами пьяную кампанию девок, которые не заметили, что ноут лежит в луже пива. Свои бабки я уже получил, ноут ушел в руках счастливой любительницы Пива. Правда, ее попадос за реставрацию ноута, не отрезвит. PS: To Xom: Вы точно пробовали сажать на место родной мульт? У него точно КЗ внутри корпуса? Просто я хочу сказать, что если "оригинальный" SMC до Вас не трогали, и он пробился по питанию - Вы получаете доп/гемор с прошивкой SMC нужной FW. А вот если SMC до Вас подымали и КЗ таки было из-за кривой посадки, то есть шансы избежать этого гемора с перепрошивкой, потому как убить по питанию SMC можно, но надо хорошо постараться. Я чинил 820-3023 после электрошокера, SMC был живой как и SPI флэшка. |
Xom [ 22 фев 2017, 14:51 ] | |
Да мульт точно мертвый. Буду изучать схему.. как только дойдут руки. |
Xom [ 16 мар 2017, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-3115-B) Дохлый мульт! [РЕШЕНО] |
В итоге нашел донерскую плату без мульта ) сдул оттуда мост и флеху биоса. ситуация не изменилась.. Ноут отдан уставшему ждать клиенту. |
