Текущее время: 20 апр 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Пост код D4 или D7
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:23
Пришел сервис ноутбук с проблемой не включается.
Проблема была в в микросхеме ISL 6258A HRTZ после ее замены светодиот на штекере зарядки загорелся. Ноутбук все равно не запускался. Решили заменить северный мост MCP79MXT-B3. После замены ноут наконец то запустился но останавливается на пост коде D7. Я менял северный мост несколько раз не помогает. Люди если кто знает что за post code D7 дайте знать куда копать...
С этой проблемой борюсь уже давно есть такой же ноутбук там так же но пост код D4 иногда проходит его. Иногда останавливается на пост коде 28.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Пост код D4 или D7
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:36
думаю по пост кодам никакой инфы нету разве что догадки и ручная статистика.
мост менялся на такой же?
питания все в норме? клоки, резеты и тд?
реакция на отсутствие памяти есть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 08:17
Вот вот я поxоду единственный с такими поскодами . Питания все в норме! Клоки ресеты не смотрел чуть позже посмотрю. А вот на память реакции нет, потому что это изначальные пост коды D4 и D7 начинаются перед двумя или одного пост кода. Я до этого сталкивался с такой проблемой я предполагаю что во всем виноват мост MCP79MXT потому что я менял так же этот мост на другой мамке там так же он останавливался на пост коде D4 или D7 и только после замены он прошел этот пост код. Но я может и ошибаюсь. Просто в этот раз я запаивал абсолютно новые мосты и он так же себя ведет я вот и написал может кто 100% скажет из за чего эти пост коды меня приследуют.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Последний раз редактировалось Nurzone 12 фев 2017, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 08:22
Nurzone писал(а):
Вот вот я поxоду единственный с такими поскодами . Питания все в норме! Клоки ресеты не смотрел чуть позже посмотрю. А вот на память реакции нет, потому что это изначальные пост коды D4 и D7 начинаются перед двумя или одного пост кода. Я до этого сталкивался с такой проблемой я подозреваю что это мост MCP79MXT потому что я менял этот мост на другой мамке там так же он останавливался на пост коде D4 или D7 и только после замены он прошел этот пост код. Но я может и ошибаюсь просто тогда повезло просто я в этот раз новые запаюваю мосты а он так же себя ведет я вот и написал может кто 100% скажет из за чего эти пост коды меня приследуют.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 08:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8297
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 ( 820-2530-A) Не засыпает
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:07
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) нет индикации magsafe
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
demonn2012
39
8026
26 дек 2016, 21:33
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4887
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
2314
25 мар 2019, 22:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
