Текущее время: 26 апр 2024, 13:37
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Как прошить тачпад? Добавлено: 12 фев 2017, 13:28 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
А мне почему-то казалось, что на таче присутствует SPI, в которой и хранится текущая раскладка матрицы клавы. Но, право, перешивать не приходилось. И все же, если есть оригинальный тач с родной прошивкой, можно же и экспериментально сверить образы в SPI.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Как прошить тачпад? Добавлено: 12 фев 2017, 13:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): можно же и экспериментально сверить образы в SPI. Нет смысла. Там варианта всего 3: 1. Тач новый - флешка пустая. 2. Китайцы накосячили при прошивке - во флешке мусор. 3. Тач "кривой реферб" и флешка либо не запитывается, либо не читается.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Как прошить тачпад? Добавлено: 13 фев 2017, 14:07 |
Hits писал(а): Там варианта всего 3: 1. Тач новый - флешка пустая. 2. Китайцы накосячили при прошивке - во флешке мусор. 3. Тач "кривой реферб" и флешка либо не запитывается, либо не читается. Так это же здорово! Все 3 варианта вполне себе проверяемы, и все 3 устраняемы при помощи оригинального тача.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Как прошить тачпад? Добавлено: 13 фев 2017, 23:22 |
Stepankov писал(а): Все конечно здорово, но перепаять нет возможности. В САД!!!! Оставь макбук в покое. Отдай в сервис. И в теме ты не "недавно", а "со вчера".
flusher
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Как прошить тачпад? Добавлено: 14 фев 2017, 00:31 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
Stepankov писал(а): перепаять нет возможности тогда такой ремонт вам не под силу Stepankov писал(а): как называется прога для прошивки и где её можно достать? вкратце: никак и нигде, тем более на шару. но если у вас есть лишняя 6 значная сумма которую вы бы хотели потратить на один старый макбук хотя можно сделать проще и быстрее то желаю успехов
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Как прошить тачпад? [РЕШЕНО] Добавлено: 14 фев 2017, 09:39 |
Stepankov По сути ответили. Как именно будете делать не имея оборудования - ваши личные проблемы.
Тема закрыта.
