Текущее время: 20 апр 2024, 16:23
pooh134
Заголовок сообщения: Macbook A1534 (820-0045-A) проблемы старта и зарядки Добавлено: 16 фев 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 21.11
Сообщения: 78 Откуда: Москва
Принесли Macbook A1534 (820-0045-A) после хорошего падения. Помят угол у клавы и корпус в районе крепления крышки. Уже был в сервисе. Вскрыта и пропахана батарея. На банках 3,2В, 2,6В и 0В попарно. Батарея ничего в себя не берет и не отдает. На попытки открыть ее не реагирует. При подаче на плату без батареи питания от родного зарядника с шнуром никакого напряжения на плате найти не удалось. При подключении айфоновского зарядника 5В/2А через шнур USB-Type-C на плате поднимается PPBUS_G3H - 8,6В, оба LDO 3В и 5В, дежурки 3В и 5В. На onoff 3В, на замыкание его плата не реагирует. При подаче на клеммы питания платы без батареи 8В ноут стартует, появляется картинка батареи с низким зарядом и гаснет. Куплена новая батарея, изготовленная летом 2014 года. Первоначально вроде не открывалась. Комп на нее не реагировал. Батарея аккуратно заряжена от внешнего источника до 8В. Спокойно держит 1,5А разряда. При подключении заряженной батареи к плате начинают прыгать все напруги (поднимаются и отрубаются с периодом полсекунды). Был куплен новый зарядник и шнур к нему. Но 14В на входе платы не появляется. Подскажите почему 14В могут не приходить? Какие условия обмена в Type-C не дают разрешения на включение. Не могут быть два зарядника и два шнура быть неисправными. Обмен между новой батареей и платой идет, но на все накладываются периодические отключения. Причем, на клеммах подключения батареи к мамке также периодические провалы питания до уровня 4,5В. Подозрение на состояние батареи, которое не нравится компу. Плата неоднократно просмотрена под микроскопом на предмет повреждений. КЗ по всем источникам нет.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-0045-A) проблемы старта и зарядки Добавлено: 16 фев 2017, 14:05 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
pooh134 писал(а): Трещина в пайке мульта не мешает ноуту нормально стартовать от ЛБП, но мешает работать от батареи? Если подам 14В с ЛБП в точку питания PPDCIN_E85_SS без обмена с зарядником должен стартовать мак? То что он зарядник просит не нормальный старт, может быть элементарно отбита нога по шине. Не факт что стартонет, не лезьте лучше туда с лбп, берите схему из новых маков и ищите там очередность подъема питаний. Ищите то что совсем не пытается подняться. P.S. Все карты в руки дал, если не разберетесь то отдайте лучше клиенту.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
