Не понимает обычные ПиСишные диски и выплёвывает. Лечится ли это прошивкой привода и если да, то где её взять?
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: DVD приводы Apple
Добавлено: 27 авг 2010, 11:39
Наличности на руках: Заблокировано
нет не лечится это прошивкой, у вас просто двд не распознает диск, поэтому и выбрасывает их. Проблема наверно в самом дисководе. Он у вас хоть какие то диски читает ?
Как выяснилось привод просто дохлый. Ставил в него диски загрузки МАКа - он их читает, а загрузочные винды-нет. Хотя мак на интеловском проце и по идее всё должен читать. При детальном рассмотрении выяснилось, что МАКовские диски почти нулёвые, поэтому их привод и воспринимает. ПС-шные же были слегка "запилиные" и привод их выплёвывал. Такие же диски но без царапин - считывал. Короче проблема оказалась не софтовая. Всем спазибо. Тема исчерпана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
