A 1278 (822-2879B) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=57665 |
Knjazmyskin [ 23 фев 2017, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | A 1278 (822-2879B) не включается. |
Это первый мой макинтош. Очень хочу научиться и их чинить, но абсолютно не имею опыта. Вот пришел такой. Не включается. При подключении зарядки индикатор горит зеленым, и горит шестой индикатор слева. Больше ничего. Вообще. С чего начинать? Прошу сильно не пинать. |
flusher [ 23 фев 2017, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A 1278 (822-2879B) не включается. |
схему в руки и вперед если не поможет - будем сильно пинать |
Shooter75 [ 23 фев 2017, 16:10 ] | |
Я ставлю на МСР89. PS К стати, отличная схема для новичка. Есть Power System Architecture прямо в схеме, не надо искать на стороне. Можно прямо по ней топать по пунктам... И сюда выкладывать затыки. |
Knjazmyskin [ 23 фев 2017, 17:31 ] | |
flusher писал(а): схему в руки и вперед если не поможет - будем сильно пинать Схему только тут нашел, а рейтинг... КУ-КУ. Кстати, С праздником всех! Клиент сказал, что пришло обновление bios в app store. Он начал его устанавливать, и бук "впал в кому". |
Shooter75 [ 23 фев 2017, 19:12 ] | |
К празднику проверь Гмыльницу. А шить - было такое, некорректный идентификатор апдейта и в SMC заливает неверную FW. А если UEFI "левая", то вообще не обязан подавать признаки жизни. На алгоритм выхода из кизяка я напоролся на Хабре. Глянь, может найдешь ту статью. Мне помогла. |
Knjazmyskin [ 25 фев 2017, 15:11 ] | |
Shooter75 писал(а): На алгоритм выхода из кизяка я напоролся на Хабре. Глянь, может найдешь ту статью. Мне помогла. Я не особо ориентируюсь на хабре. Может поэтому не нашел( |
Shooter75 [ 25 фев 2017, 15:43 ] | |
Посмотрите здесь. Правда у Вас ситуация хуже. Там ИЗО было.Загрузка с внешки была. |
Knjazmyskin [ 01 мар 2017, 14:32 ] | |
Shooter75 писал(а): Спасибо, но это совсем не моя ситуация. У меня признаки жизни отсутствуют совершенно. Что проделано: Проверил с другим разъемом питания- ноль эффекта. Проверил с другой АКБ - ноль эффекта. Снял, и на программаторе зашил новый биос - ноль эффекта. |
flusher [ 01 мар 2017, 15:28 ] | |
манипуляциями пользователя ноут не подымешь есть же схема, платформа старая как мир. гугл и форум тоже бесплатен. смотреть и замерять питания. последовательность сигналов включения. за вас никто пальцем тыкать ж не будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Knjazmyskin писал(а): признаки жизни отсутствуют совершенно боковой индикатор батареи показывает заряд? (бат живая?) при подключении зарядника светодиод на разьеме загорается? какой? |
Shooter75 [ 01 мар 2017, 16:28 ] | |
Knjazmyskin писал(а): Снял, и на программаторе зашил новый биос - ноль эффекта Очень надеюсь, что Вы сохранили оригинальный образ. Хоть это и Нвидия. Начинайте по порядку, по PSA, пошагово мерять напряжения. 1. DCIN -есть? 2. PPDCIN_G3H_OR_PBUS? 3. PP3V42_G3H_REG? 4. Жизнь на SYS_ONEWIRE ? 5. SMC_RESET_L сколько? и так далее и тому подобное... Схему и БордВью я Вам на праздник подарил. Дальше своими руками, если реально хотите нучиться чинить макинтоши. |
