Текущее время: 27 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Apple MacPro A1189 (2008, Xeon x2) гаснет через 3-5 мин
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 00:49
Попала на ремонт редкая птица. Модель A1189, LogicBoard 630-7997; Он же MacPro 3,1 2008 года.
сначала жаловались что иногда не загружается, потом через какое то время загружается и работает, вроде бы.
а теперь вот тухнет экран во время загрузки OS X 10.10.5, питание USB пропадает.
Конфиг:
XEON два штука.
ОЗУ 2*2*2*2*2*2*1*1 (тыкал по одной, не помогло. С гигушками вообще начинает дико шуметь, когда экран гаснет.)
RAdeon HD 5770 (и на нее думал... может перегрев, потому что кулер что-то не хочет раскручиваться соответственно температуре. вынес на балкон. ситуация не поменялась.)
а так же начитался, что в принципе можно ткнуть на 10.10 любую виндовую (лучше свежее) и просто дождаться меню пользователя. но питание все равно пропало через какое то время. хард перестал думать, мышь и клава светиться перестали.. в общем повторилась ситуация. отмел видюху, хотя и подозревал до последнего.
харды все вынуты, установлен заведомо исправный с макбук про.
менялась термопаста с полгода как. до этого проблема была в лайтовом режиме, типа иногда кернел паник ну и в общем жить можно, но неприятно.
С появлением USB 3.0 PCI-e контроллера ситуация спрогрессировала. если его подключить и к нему сунуть хардов, то кернел паник 70% выпадет при загрузке.
а теперь вот то что имеем.
на что думать? мать вроде недорого, но блин это ибэй и ждать черт знает сколько. а работа стоит у ребят.
P.S. Пишу в надежде что у кого-то такое было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
alter
26 ноя 2015, 20:08
alter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacPro (A1481) любая информация
в форуме Apple
skipass
01 июл 2016, 17:16
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 13:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
