Текущее время: 19 мар 2024, 13:25
valeryanych
Заголовок сообщения: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука Добавлено: 26 фев 2017, 01:23 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Плата ударена в районе разъема наушников, иногда не определяется в системе аудиокодек, иногда определяется, но звука нет, при деформации платы иногда появляется звук. Пересадил кодек, пропаял вокруг обвязку, не помогло, подозреваю обрыв дорожек внутри платы. Прозвонил все дорожки идущие от кодека, вродь все в норме. Подскажите, какие сигналы должны быть для идентификации кодека и вывода звука.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука Добавлено: 26 фев 2017, 12:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
valeryanych писал(а): Подскажите, какие сигналы должны быть для идентификации кодека и вывода звука. Кодек висит на последовательной шине HD-Audio. Должна быть жизнь на этой шине. В первую очередь должны быть все напряжения питания: PP1V5_S0_AUDIO_DIG PP5V_S0_AUDIO PP3V3_S0 PP4V5_AUDIO_ANALOG
