Текущее время: 20 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 20:19
Были проблемы с изображением ,дунул на 216-0810084,все стало нормально. Заменил видеочип , тишина. Перекатал на свинец и заметил что на чипе не хватает 1 конденсатора, номинал не знаю, поставил первый попавшийся под руку,теперь полосы на изображении,сквозь них просматривается изображение.. Что ещё можно сделать?Может ли быть виновником тот конденсатор?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 20:34
так со старого чипа поставьте
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 20:50
К сожалению когда старый снимал он выпал и в тех местах не осталось конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 21:57
Ничего себе, Вы чипы снимаете!
Таким макаром и пятаки потерять не долго...
А вакуумником подымать не пробовали?
Кондеры на чипе - аккумы энергии по шинам питания.
Результат - не стабильное питание.
Но могут быть и "побочные" эффекты.
Последний раз редактировалось Shooter75 02 мар 2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:42
Чип выпал с пинцета, когда я уже его снял, вакумник приказал долго жить . Т.е впринципе без разницы главное чтобы кондер
там был. Значит недосел или брак.Завтра буду пропаивать ешщё раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 23:45
там был
Ради эксперимента снял кондер с 82GL40 по линии 1,8v
0,356uF
Но щупы китайские, погрешность большая.
ESR сдох как на зло...
(Завтра на работе заменю ремкомплект:)
0,1uF 10-16v врядли больше.
Тут фильтры ставятся на сотни КГц.
ШИМ обычно на 300-800КГц, иногда до 1,2МГц.
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:18
Поставил другой чип, заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео
в форуме Apple
Jekep
14
5422
30 июн 2017, 10:22
Sunny0390 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5234
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
3804
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97 и гости: 16
